zheneva Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 00:36 Заголовок сообщения: |
salyamon писал(а): |
Я щось так подумав, світло салону коли ставиш на охрану тухне, значить кінцевики по ходу в нормі.((( |
Щоб перевірити кінцевики на мряму потрібно відєднати 26 піновий розєм на блоці комфорту (чорна коробочка яка знаходиться під бардачком)взяти тестер чи лампочку один провід приєднати на плюс другий провід на 1 пін відєднаного розєму, відкрити водійську дверку, лампочка має засвітитись при закриті дверки погаснути. з пасажирською дверкою провести тіж самі дії тільки підключати до 3 піна відєднаного розєма.
zheneva Италофан
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 00:39 Заголовок сообщения: |
Ось схема ЦЗ
Описание: |
413.36 KB |
Просмотрено: |
329 раз(а) |
Женя 1982 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 45 Откуда: Ратне
Авто: Фиат Скудо 2005
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 17:57 Заголовок сообщения: |
Доброго всім дня чи ночі, всіх зі Святами. Одним словом повна халепа, допоможіть порадою, хоча би підтримкою моральною бо я в повній депресії, така ситуація. На днях, перед Різдвом, повертаючись вночі додому, я не побачив здоровенного бетонного горба на мості який знаходтвся поза селом, я в нього влупився, в результаті цей горб ввалив мені по мотору так, що мене аж підкинуло, вистрелила подушка безпеки, удар прийшовся на піддон мотору, який був не захищений захистом, в результаті піддон мотора вирвало-роздробио повністю, мені здається що в момент удару мотор аж підняло. Ззовні машина повністю ціла, оскільки влупив мотора. Притягнув додому, поставив, що зараз робити знею чи можна поладити, з чого почати і чи варто - може вже на запчастини, хоча не хочеться це мій улюблений автомобіль. Автомобіль Фіт Скудо-пасажир, 2005 рік, мотор 2,0-ХДІ. Виручайте порадами браття Скудіки
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 18:37 Заголовок сообщения: |
Не падай духом.Хорошо бы фотки посмотреть.Если только поддон и не захватило сам блок то думаю ничего страшного(на запчасти не нужно пускать).Надеюсь стоит заменить только поддон,может маслоприемник,ну а там смотреть нужно.Скорее всего под замену подушки двигателя,особенно правая по ходу.А вообще конечно поздно,но я на все свои авто стараюсь в первую очередь поставить защиту двигателя.
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 20:37 Заголовок сообщения: |
Последний раз мой поддон и защита не спасла
Виталий7537 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.01.2015 Сообщения: 39 Откуда: Ратно
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 01:12 Заголовок сообщения: |
Если заглушил сразу то не беда .подушки посмотри.поддон поменять и я думаю все.до коленвала не достало.подушку в ковеле может есть мастера сделать.не встречался с таким.
Серж1975 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 16:33 Заголовок сообщения: |
Добрий день.Може Хто мiняв сальники в коробцi передач.Пiдскажiть по виробнику.А помiнять сальники без знятя коробки можна.Дякую.
tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 17:28 Заголовок сообщения: |
Злити масло, вийняти піввісі і міняти,коробку можна не знімати ,заодно перевірити підвісний підшипник правої піввісі.
Виробник щоб не з дешевих.
Nikotin Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 11:47 Заголовок сообщения: |
Доброго всем времени суток!
Кто подскажет, ключи с пультом(три кнопки) на какой частоте работают, 433 или 434мГц?
Серж1975 Италофан
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 11:59 Заголовок сообщения: |
Дякую.
Vasily4 Италолюбитель
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.05.2014 Сообщения: 50 Откуда: Львов
Авто: Сітроен джампі 2006
Сержык Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2015 Сообщения: 17 Откуда: Україна, Черкаський край
Авто: Fiat Scudo III, 2.0, 2007р.
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 18:53 Заголовок сообщения: |
Спробуй просто ляпнути водою на ремні по-черзі. В мене також почав свистіти після 3 тисяч. Такий попався.
kolya.minaev Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2014 Сообщения: 12 Откуда: закарпатье
Авто: фиат скудо 1.9td
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 16:56 Заголовок сообщения: |
Привет форумчане.Подскажите пожалуйста как меняются лампочки в панели приборов?
tempo Италофан
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 07:58 Заголовок сообщения: |
Ну,для початку треба панель приладів зняти,а далі проблем не повинно бути.
kolya.minaev Amico
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 09:43 Заголовок сообщения: |
Я ее снял но дальше не знаю что делать там все закрыто.Надоли отсоединять плату от пластины где нанесены числа?
