salyamon Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 10:47 Заголовок сообщения: |
Всім привіт
Бампер внизу біля радіатора кріпиться на 3 пуклі. Підійдуть якісь універсальні які на базарі продаються? Чи там спеціальні? Зачепив бардюр, повідлітали...
tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 20:55 Заголовок сообщения: |
Я закріпив трьома саморізами з шайбами.
Rekbr Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 21:06 Заголовок сообщения: |
Питання до знавців!
1. Яке сидіння (окрім "рідного") підійде до авто 2004 р.в.? так щоб витягнув старе - впхнув нове, чи це нереально? Чи підійде сидіння з авто після 2006 р.в.?
2. Пошкодив корпус водійського дзеркала, при цьому саме скло - ціле і всі функції виконує (підігрів і регулювання). Чи є якась декоративна накладка на корпус дзеркала? На інших авто (особливо Віваро і клони) бачив на наших - не знаю! Дякую
_________________ Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших! |
Сержык Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2015 Сообщения: 17 Откуда: Україна, Черкаський край
Авто: Fiat Scudo III, 2.0, 2007р.
Добавлено: Чт Дек 10, 2015 09:50 Заголовок сообщения: |
Доброго дня панове!
Питання наступне: якщо в когось на бусику є підсвітка дверей заводська, поділіться будь-ласка фоткою. Можливо хтось сам робив і підключав да штатної проводки, теж було б не погано дізнатись як це робиться.
Дякую!
Nikotin Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Сб Дек 12, 2015 18:12 Заголовок сообщения: |
Доброго всем времени суток!
Вопрос скудоводам, у которых на блоке управления печкой и кондиционером, есть кнопка обогрева зеркал.
Эта кнопка должна так же щелкать и фиксироваться в нижнем либо верхнем положении, как кнопка кондиционера или рециркуляции воздуха в кабине, или нажимается без щелчка и фиксации?
Сержык Amico
Добавлено: Сб Дек 12, 2015 19:56 Заголовок сообщения: |
Без, при натисканні кнопки спрацьовує реле, через певний час саме вимикає підігрів.
Nikotin Италофан
Добавлено: Сб Дек 12, 2015 22:49 Заголовок сообщения: |
Сержик, спасибо.
А то заказал себе блок с этой кнопкой для апгрейда своего коня, и расстроился, когда поклацал...
vacya Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 21:27 Заголовок сообщения: |
Хочу почути професіоналів. скудо 1.9. дизель без турбіни.
Сьогодні міняли "Топливну" (стара потікла із майже всіх дирок) склали все по "книжці", прокачали кільки могли вигнали повітря, спочатку чхала і по 5-10 сек працювала, потім впевнено чхала, чим більше прокачували грушею тим більші обороти, потім пішла в "разнос". День короткий, та щей на працю на ніч, так і кинули. Може підкажете в якому напрямку працювати. Двигун D9B, паливна бош, правда лежала та ждала своєї участі років 6-7, знята із робочого двигунаю Дякую всім! Удачі!!!
tempo Италофан
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 07:11 Заголовок сообщения: |
Поїхати в напрямку сто по ремонту паливних насосів ,без образ.
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 13:35 Заголовок сообщения: |
Чи міг я пережати бугелі на розпредвалі,через що він буде важко прокручуватися???
tempo Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 18:32 Заголовок сообщения: |
Ти помітив бугелі яким боком вони стояли, поршні відвів вниз, стакани поставив в свої гнізда .Сам розп вал крутиться важко.
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 18:56 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | Ти помітив бугелі яким боком вони стояли, поршні відвів вниз, стакани поставив в свої гнізда .Сам розп вал крутиться важко. |
Самі три бугелі так помітив,вони цифрами позначаються.Все інше зробив.Підкажіть,яка затяжка має бути???
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 19:36 Заголовок сообщения: |
Nikotin писал(а): | Доброго всем времени суток!
Эта кнопка должна так же щелкать и фиксироваться в нижнем либо верхнем положении, как кнопка кондиционера или рециркуляции воздуха в кабине, или нажимается без щелчка и фиксации? |
А в мене фіксується при натисканні. Щоб виключити підігрів - мушу ще раз натиснути.....
067-790-69-45 |
tempo Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 20:58 Заголовок сообщения: |
ВАСЯ1998 писал(а): | tempo писал(а): | Ти помітив бугелі яким боком вони стояли, поршні відвів вниз, стакани поставив в свої гнізда .Сам розп вал крутиться важко. |
Самі три бугелі так помітив,вони цифрами позначаються.Все інше зробив.Підкажіть,яка затяжка має бути??? |
Читай мануал,не памятаю,тягну без динамоключа ,на чуття.
Sova ® Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.10.2014 Сообщения: 24 Откуда: Черновцы
Авто: FIAT SCUDO ll
Добавлено: Пн Дек 28, 2015 23:36 Заголовок сообщения: |
Nikotin писал(а): | Народ, задумался об апгрейде своего коня. Дополнительное табло, круиз-контроль, управление балалайкой, подогрев зеркал и прочие плюшки.
Стоит вопрос либо о доработке нынешней гитары или о покупке другой, с больлшим количеством включателей "фишек". В связи с этим вопрос:
Как выглядит датчик дождя и датчик освещенности? На сколько я понял - находятся на лобовом стекле. У кого они есть - как выглядят? А если есть фото - будет вообще шикарно.
От того, есть ли у меня эти датчики зависит модификация гитары, которую нужно будет приобретать.
И еще:
У кого из вас есть в панельке стеклоподъемников кнопка стеклоподъемника с буквой "А", как на фото:
Как работает эта функция? Это автодоводчик стекол при закрытии машины с пульта ЦЗ? |
Нет, это не авто доводчик, это просто разные варианты исполнения. А доводчик я сделал себе сам)
Описание: |
213.65 KB |
Просмотрено: |
262 раз(а) |
