Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 285, 286, 287  След.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tantranah писал(а):
Как думаете 195/75 16"С станет на наши машинки? Узкая - зимой хорошо, высокая - мягкость хорошая, расход - меньше тоже хорошо. Но диск рассчитан на 215. Как думаете?
Наши диски 7 дюймов в ширину.Резина станет но будет не красиво,как натянутая и бока будут вымазываться !!!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за всю мою жизнь первый раз слышу, что узкая резина зимой лучше, значит если приспособить каким-то образом велосипедную покрышку(уже уже нет) будет - супер :shock: . Это означает, что чем меньше пятно контакта покрышки с гололедом, снегом, льдом и асфальтом - тем лучше ? :shock:
teofil
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad писал(а):
за всю мою жизнь первый раз слышу, что узкая резина зимой лучше, значит если приспособить каким-то образом велосипедную покрышку(уже уже нет) будет - супер Shocked . Это означает, что чем меньше пятно контакта покрышки с гололедом, снегом, льдом и асфальтом - тем лучше ? Shocked
Якщо дорога більш-менш чищена від снігової каші та снігу то, зрозуміло, що набагато краще мати ширшу гуму - так, як ти правильно пишеш, буде більша "пляма контакту". Але для сільских доріг чи передмістя, які ніколи не чистяться від снігу то вужчій гумі легше "прогрібатись" через снігову кашу і чіплятись за тверду основу.
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повністю згідний з teofil
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начала обманывать стрелка бака...Что может быть, куда смотреть???
То показывает полностью на нуле, то пол бака..
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
irina2390
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите ,что это за отверстие возле кнопок,и что туда втыкать!?
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди помогите!!!не могу разобраться с тормозами.поменял задние колодки и понеслась;ТОЛЬКО ДО ПЕДАЛИ,ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО ЮЗОМ,ЛЕВОЕ ТОРМОЗИТ НО НЕТАК РЕЗВО.ЕСЛИ ПОСИЛЬНЕЕ НАЖАТЬ ПЕДАЛЬ ТО ЛЕВОЕ ТОЖЕ ЮЗИТ НО ВСЕРАВНО С ОПОЗДАНИЕМ.МОЖЕТ ЧЕГО НЕ ТАК РЕГУЛИРУЮ???ТОРМОЗА ПРОКАЧИВАЛ.МОЖЕТ КТО ЧЕГО ПОДСКАЖЕТ???
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є глобальне питання до людей які знаються на розмитненні або щось чули.... як вплине на ціну автомобілів з закордону, а також на б/у на внутрішньому ринку закон про утилізацію,.... якщо брати його до уваги то ціни зростуть на авто на 2000 - 4000 у.о? ..... якшо я щось не зрозумів поясніть.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу поставити собі пламягаситель, підскажіть який діаметр вихлопної труби де потрібно робити врізку(яма на даний момент недоступна щоб поміряти її штангенциркулем)
Leshenko1977@bk.ru
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нароод!!! такое впечатление что все продали авто,и забыли про наш сайт.нет ни новых вопросов,а уж о помощи в виде совета я вообще молчу.возвращайтесь!!!
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leshenko1977@bk.ru
що треба Laughing
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така проблема: замітив підтікання масла з під впускного колектора, але не можу зрозуміти причину..Чи погано затягнута гайка чи починає виганяти масло коли починаю їхати 100-110 км...Може підскажете як вирішити це питання? Чи були у когось такі проблеми? І взагалі чи можна їхати на 1,9Д зі швидкістю 100км в довготривалому режимі...А ще краще, скильки тис. оборотів рекомендовано для такого двигуна?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
багато писали проце:...
1. в мене на пижику 1,9 теж підтікало масло в впускний колектор, але періодично то підтікає то перестане, думаю це було звязано з заглушкою ЕРГ, гази не удуть, копоті і сажі нема от і стікає...
2. зі шв 100 можна,... но як на мене - це допустима максимальна шв на які можна тривалий час їхати.... більша шв,.. почне брати масло і перегрівати мотор.
3.Здається максимальні 5500 на хх, на максимальній шв 4600, а оптимальні 2500-3500, 2700-2900 золота середина
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як можна взнати чи в заглушений ЕРГ??
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне в простом дизеле во впуске вообще маслу взяться неоткуда,ну конечно при условии нормальной поршневой,так как тогда может гнать с сапуна. Другое дело турбированый: если она начинает гнать масло, то оно появляется и во впускном коллекторе.
Страница 81 из 287
