шото со сцеплением
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:17    Заголовок сообщения: шото со сцеплением Ответить с цитатой
Работает нормально, ни чего не проскальзывает, только на холодную выжимной шумит пока не прогрееться каробка. Но, уже несколько дней стал замечать что слышу запах палённого сцепения! Confused Запах не сильный, но чувствуеться что он есть. Но я на это не сильно обращал внимаие, пока мне сегодня ещё один человек не сказал, что тоже его, какбы, уловил.
Исходя из этого возникли вопросы:
1. Это из-за выжимного? Хотя на старом сцеплении выжимной тоже шумел, но не вонял.
2. Всё таки есть какой-то не дожим, и оно горит, если, конечно, есть такое ялвение.
3. Или это из-за погоды, ну там попадает, так сказать влага... или это уже совсем бред.
Сия фигня вообщето не напрягает, но очень интересно из-за чего запах, какие есть у вас на этот счёт мысли?
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже на холодную выжимной шумит!но запах вроде не наблюдался.
Fuck The Fucking Fuckers
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум и запах появились у меня с наступлениями сильных морозов, раньше этого не было.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Запаx чего? Сцепы?
Может это нормально? Хотя по идее это не нормально. Laughing
Последний раз редактировалось: Seybr (Вт Янв 05, 2010 00:04), всего редактировалось 1 раз
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня шумит, типа даже скрежещет на холодную.
Вероятно это диагноз Итальянский Very Happy
По поводу вони...
Тоже бывает иной раз запашок не правильный появляется, не на долго.
Всё внимательно осматривал, ощупывал... норма.
Не замарачиваюсь в итоге.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вонять будет до поры до времени,так же и шуметь выжимной,стоит поискать таки причину...как говориться дыма без огня не бывает
067 763 30 38
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну...
Дабы поискать причину, эт коробку необходимо отстегнуть.
Хлопотно однако, да и прохладно Russian
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Ну навскмд мож сказать, перечислить, какие могут быть причины?
если все они будут не страшными, то пусть воняет.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воняет диск,может быть причиной вода в тросе сцепы которая замерзает внутри и трос не отходит так как надо...
Я тоже как так ездил долго,пока ночью на трассе не стал с напрочь отсуствующим сцеплением
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прожарь хорошенько
если сильно завоняло значит буксует сцепа
либо не отходит выжимной полностью
либо диску пришел пипец
либо из под коробочного сальника попало масло на накладки диска(при морозах сальники дубеют и если подшипник уставший ....)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную пованивает. Под нагрузкой не буксует.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
У типошника сверху на коробке есть смотровое окошко, заглушено резинкой, посвети фонариком(только не урони)), авось масло там увидишь из-за подгулявшего сальниками, по этому и буксует. А выжимной практически на всех даже НОВЫХ автомобилях шумит по утрам, видимо такое качество деталей, или смазкой его не набивают перед установкой падонги).
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
у меня не шумит по утрамWink
067 763 30 38
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Это ты за тарахтением двигателя не слышишь его в силу отсутствия звукоизоляции, уверен что и вентилятора печки тоже не слышишь толком.
Все познается в сравнении.
Я знаю жизнь)
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буксует ! просто шмон значит задний сальник умирает посмотри уровень масла!глянь на маховик он тоже в масле будет! (Выжымной на холодную и у меня скрегочет польская параша)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
