Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 20:30 Заголовок сообщения: |
Проверил я значит поршень ходит как по маслу, трубки в идеальном состоянии. А вот направляющие с кончеными пыльниками не вызывают доверия, из за них может быть не полное разжимание колодок? |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
Алексей
если только они не смазывались лет 10.
или очень большой люфт. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 09:58 Заголовок сообщения: |
Да они вообще сухие вообще. |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 11:17 Заголовок сообщения: |
Алексей
Вот и проблемка прорисовалась. Чисть смазывай пробуй на люфт и нормальное хождение. _________________
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 11:57 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Алексей
Вот и проблемка прорисовалась. Чисть смазывай пробуй на люфт и нормальное хождение. |
Каким макаром на люфт проверяется? А пыльники от чего нибудь другого можно присобачить? |
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 13:17 Заголовок сообщения: |
Алексей
я лично бъю рукой по задне части супорта.если не дребежит то норма.
можно снять колодки и без колодок собрать и руками по шатать.
на счёт пыльника то надо либо на рынке подбирать либо заказать новые.там ижёт рем комлект.
смазывать надо термо стойкой. я уже писал.смазываю медно графитовой.она до 1000 градусов выдержует и востонавливает лишние зазоры. _________________ Бортовик Темпра |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 17:48 Заголовок сообщения: |
В моем случае проблема далеко не в направляющих. Я в воскресенье поменяю резиновую трубку и тогда отпишусь, помогло или нет. _________________
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
Если разбухла или треснула то да. Там вроде шишкарь появляется |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 06:09 Заголовок сообщения: |
шланг внутри разбухает и не дает в обратку жидкости уходить
вот и все
развели полемику давно бы уже поменял
и вообще их меняют регулярно а не когда им пиздец настанет _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 07:52 Заголовок сообщения: |
И как он может разбухнуть если там внутренняя специальная рабочая вставка стойкая к торомозухе? |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 09:56 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | И как он может разбухнуть если там внутренняя специальная рабочая вставка стойкая к торомозухе? |
Расслоение резины, плюс обрыв армирующих волокон. |
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 11:21 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 11:32 Заголовок сообщения: |
Алексей
еще и как разбухают,нета нынче резна пошла
Хрюкин
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
я лично за свою пятилетнию езду поменял два раза.
честно не знаю ,часто или нормально. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 09:28 Заголовок сообщения: |
Ребят! Если не влом, срочно покажите как идут два троса ручника(фотку)! У меня машина пока на боку лежит воспользоваться ситуацией пустить их как положено |
