Контрольная лампа давления масла
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 17:13    Заголовок сообщения: Контрольная лампа давления масла Ответить с цитатой
При включении зажигания загорались лампочки STOP и контрольная лампа давления масла.Через несколько секунд они обе тухли и я заводил мотор,а сейчас они не тухнут но когда мотор завести тогда они потухнут.Может ли быть проблема с датчиком давления масла и как его проверить? Question
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа давления масла тухла на незаведенном двигателе? Первый раз слышу о таком.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик давления горит когда нужного давления в системе нет, а когда оно есть, то он , соответственно, тухнет.
GOLDENDRAGON
Авто: Fiat DUCATO 2.8 JTD 2002
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему это раньше они не работали, а сейчас работают как положено )))
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
cuba
GOLDENDRAGON
plus
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
cuba
GOLDENDRAGON
plus
067 763 30 38
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
cuba
GOLDENDRAGON
Master
plus
Флудить так флудить Laughing
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на пасате тоже гаснет до пуска мотора
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать это лампочка давления топлива в системе питания ,а не давления масла.И пока она не потухнет заводить двигатель нельзя.
владимир т
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
peshi nafik
продан
SVAT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить исправность самого датчика давления масла.Возможшо у меня проблема с диагностическим блоком.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть непреодолимое желание проверить исправность датчика, то это возможно сделать при помощи компьютерной диагностики автомобиля. Цена вопроса - от 100 грн и выше, в зависимости от места где это будут делать. Но если уровень масла не падает, то я бы при такой постановке вопроса, даже не парился.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всю жизнь тухнут после заводки мотора...
SVAT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый а у тебя лампочка STOP тухнет до запуска двигателя.
