Добавлено: Ср Авг 04, 2010 10:48 Заголовок сообщения: |
Давайте окончательно определимся: барабаны-сзади,диски,суппорта-спереди. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Frank Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 434 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 08:25 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Давайте окончательно определимся: барабаны-сзади,диски,суппорта-спереди. |
100%,я то про барабаны речь и веду _________________
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 08:08 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет размеры болтов под железные колёсные диски? От шестёрки примерял... вроде подходят. _________________
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 08:22 Заголовок сообщения: |
ВАЗ из чего делался? Правильно-из ФИАТа, и расстояния межцентровые те же,и болты,и диски... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 08:50 Заголовок сообщения: |
Frank
Тебе нужны от 10-ки, R14 4x98 _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 09:08 Заголовок сообщения: |
Perepic
Та диски ещё с весны лежат и ждут зиму ... я про болты спрашивал, у меня литые стоят, а на зиму железо купил, длина болтов там разная. Вот и хотел узнать можно на ВАЗовских ездить или лучше родные подобрать _________________
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
Брал литье российское вместе с болтами,оказалось после первого же сезона,что они длиннее,чем надо миллиметров на восемь и лишняя часть резьбы успела поржаветь.Родные одинаково хорошо держат и железо родное и литье. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 15:07 Заголовок сообщения: |
Ясно. А то у меня родных Фиатовских нет, с запаской (железной) вожу 4 болта от ВАЗа (примерял, вроде подходят). На следующую зиму купил железяки, так вот думаю уточнить по болтам. _________________
Vlad Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 16:36 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Брал литье российское вместе с болтами,оказалось после первого же сезона,что они длиннее,чем надо миллиметров на восемь и лишняя часть резьбы успела поржаветь.Родные одинаково хорошо держат и железо родное и литье. |
Держать, то держат, но если ты обратил внимание, на запаске приварены выступающие втулки, т.к. для литья болты длиннее чем для железа. |
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 18:36 Заголовок сообщения: |
Я? Обратил.И даже написал,что болт для литья ВЫСТУПАЕТ на улицу миллиметров на восемь,и покрылся ржавчиной,чего не бывает со штатным.Вывод- болт длиннее,чем надо,проходит металл ступицы наскозь,выходит на улицу и там,именно на улице,а не в теле резьбы ржавеет. Или не так?
Родной болт заходит в литье,заворачивается в тело ступицы витков на десять.Мало?
Врпочем,мое мнение не совпадает с мнением правительства.Написал как было.Каждый вправе проверить,убедиться. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 08:22 Заголовок сообщения: |
По EPERу параметры болта на железяку: М12х30.
Для интереса выкручу у себя из-под литых и замеряю длину. _________________
Frank Италоманьяк
Добавлено: Чт Авг 12, 2010 08:08 Заголовок сообщения: |
Длина резьбы под литыми оказалась 30 мм., на ВАЗовских 25 мм. _________________
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 15:00 Заголовок сообщения: |
Шото заскрипело (загудело) справа впереди при резком торможении. По звуку похоже что колодкам хана. Но колодкит тормозные смотрел-запас еще огого, почти как новые. Но на тормозном диске уже приличная выработка (кромка на диске примерно 1-1.5 мм.) Думаю, что и колодки под эту кромку подстерлись и не стертая часть трет об кромку-отсюда этот звук.
Кто что скажет?
Планирую снять колодки и сточить эту выработк. Поможет ли?
И еще...
В Крыму вылез глючок. На подъеме при повороте ключа и включении зажигания и стартера -он не крутится. идет звук как бы гудение. Крутит со 2 -го раза. Подозреваю или бендикс или втягивающее реле. Ни у кого такого не было? ( сейчас в Киеве один раз также было, со второго раза крутит)
Пробег 68000 |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 17:15 Заголовок сообщения: |
Сиеновод
по поводу колодок и дисков,то при такой выработке диски пора менять.так же само было особено при реском нажатии скрежет с гулом.и выробатка у меня было может чутка по больше.поменял и всё гуд. а по поводу бендикса то скорее всего ему потехоньку приходит хана.у меня он умирал гдето год.так же то 1 раз в неделю проскочит,потом чаще и чаще и в прекрасный день сказал что пошол на пенсию.но я не менял.поехал до толкового спеца,он мне его вскрыл поменял хроповики,пружинки ,помыл,почистил и драконом прихватил.уже два года пока не каких притензий. _________________ Бортовик Темпра |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 13:51 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Сиеновод
по поводу колодок и дисков,то при такой выработке диски пора менять.так же само было особено при реском нажатии скрежет с гулом.и выробатка у меня было может чутка по больше.поменял и всё гуд. а по поводу бендикса то скорее всего ему потехоньку приходит хана.у меня он умирал гдето год.так же то 1 раз в неделю проскочит,потом чаще и чаще и в прекрасный день сказал что пошол на пенсию.но я не менял.поехал до толкового спеца,он мне его вскрыл поменял хроповики,пружинки ,помыл,почистил и драконом прихватил.уже два года пока не каких притензий. |
Спасибо!
думал в выходные заняться дисками и колодками, да приболел...выздоровлю-займусь. |
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 53, 54, 55 След.
Страница 29 из 55 |
