Нужен совет
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Запоріжжя
VEGAS
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Нужен совет Ответить с цитатой
Здравствуйте ! Приобрёл свежепригнаный из Голандии фиат добло 1,9 Multijet 2006 г. Из под хомута патрубка интеркуллера сочится маслянистая жидкость. Насколько я понимаю патрубок воздушный. Кто то может просветить !
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качай мануал и учи матчасть Very Happy
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтяни хомут и забудь Smile на время...
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло это плохо. Турбина скоро болеть потом умирать.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
plus
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Леха
plus
Это вы хотите сказать, что летит масло из холодной части турбины?
Можете себе представить этот зазор в подшипниках из бериллиевой бронзы в подшипниках трения скольжения в холодной крыльчатке турбины? К стати, крыльчатка имеет плавающую посадку, даже на новой турбине можно пальцами ощутить люфт на ее оси.
Смотрите мослоотражатель картерных газов, а скорее всего прорыв картерных газов превышает норму, подсевшая поршневая скорее всего тому причиной, что в свою очередь может повлечь вывод из строя турбины, так как на ее лопатки может попадать сконденсированное у вас в патрубке масло. Так как мотор ЖТД, то нужно грамотно вывести вентиляцию картера в атмосферу...
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, во-первых, всё это говорит о том, что турбина уже "болеть"... Увы... Но так она может ещё болеть много-много км...
И есть ещё маленький шанс, маленькая причина большой головной боли... У турбины где-то должен быть канал возврата масла (не знаю точно где у ваших коней), шланг или металлическая трубка - если он забъётся, масло будет бросать в интеркуллер (радиатор охлаждения воздуха)
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы хотите сказать, что масло летит через подшипник в холодной части???
Это легко проверить, снял с нее патрубок, и я уверен что он там сухой...
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно это я и имею ввиду... Вернее, я так понимаю , это и говорит топикстартер, что у него масло погнало с холодной стороны. Да и ничего в этом дикого нет, такое встречается сплошь и рядом, так издыхают турбины...
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда позвольте спросить подходит патрубок вентиляции картера? в какую часть воздуховода? И скорее всего там проблема. А проверить турбину проще простого, снять с нее патрубок, и все станет ясно.
и у меня к вам вопрос, много вы видели нормальноработающих турбин, которые текут?
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ Исаев, собственно о чём мы спорим? Wink Придёт товарищ VEGAS и уточнит, где у него протекает Wink
"...А проверить турбину проще простого, снять с нее патрубок, и все станет ясно. " Станет ясно ЧТО? Состояние турбины, или "мокро там или сухо"? Wink
"...и у меня к вам вопрос, много вы видели нормальноработающих турбин, которые текут?" а вот тут я недопонял вопроса?
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял хомут,подсачивало! Через время само отпустило как-то ... !? Помыл двигатель,всё сухо! Мою систематически без химии,у товарища свой кёрхер!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Запоріжжя Часовой пояс: GMT + 3
