Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 10:26 Заголовок сообщения: Проблема со снятием верхнего опорного болта заднего амортиза |
Пару дней назад попытался сам заменить задние амортизаторы на своем Типо Фиате . Да во не задача, нижние болты открутились отлично, потом начал искать где прикручены верхние - нашел, но вот беда, головка вернего болта не соосна с отверстием в балке , предназначеным для доступа к этому самому болту,( короче не могу головку вставить в болт, подскажите как быть??? |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2422 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 10:35 Заголовок сообщения: |
| Или просели подушки задней балки, или стоят от Темпры (Браво), они отличаются немного от Типошных. Как вариант - попробовать ослабить болты подушек и натягивать ломиком болт к отверстию. Можно и балку снять, но это совсем другой объем работ. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 10:42 Заголовок сообщения: |
ломиком туда х... подлезиш, я думаю может гидравлической подпоркой сам амортизатор подпереть вверх, может его чуть выдавит вместе с болтом, там нехватает буквально 2 мм. _________________
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:12 Заголовок сообщения: |
| Нужно подпереть подрамник и при снятом заднем колесе опустить автомобиль, подрамник поднимется и шляпка болта станет доступна. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:16 Заголовок сообщения: |
ухо подрамника с той стороны где гайка - разбито, катались на незатянутом аммо _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:36 Заголовок сообщения: |
Я откручивал оба болта крепящих балку рычага.Тогда вся сторона становится подвижной-куда хочешь ее поворачивай.Можешь вообще из-за лонжерона вывести вниз и спокойно открутить. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:02 Заголовок сообщения: |
oosimvol
так пробовал, подпирал за балку только она подымается вместе с автомобилем, а зазоры не меняются.
КАк вариант открутить сам подрамник, и чуть приспустить, как описалСергАл, скорей всего так и получится сделать _________________
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:37 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Другую сторону тоже нужно ослабить! _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
Там у некоторых вместо заглушки в балку вставлена некая пластиковая направляющая. Ее на фиг вытянуть и тогда даже при смещении хватает угла открутить болт, тем более что дырка в подрамнике достаточно большая и тебе никто не запретит ее еще маленько увеличить в нужную сторону. _________________
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 14:16 Заголовок сообщения: |
Такая х-р-е-н-ь была и у меня . Я срезал болты болгаркой , купил новые (подходят жигулевские) и поставил амортизатори, немного геморно но всьо стоит и работает. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
