Не заводится Uno 45, 1.0 Fire. Подскажите варианты неполадок
Climber
Авто: Fiat Uno 45 Fire 1000. 1988 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Не заводится Uno 45, 1.0 Fire. Подскажите варианты неполадок Ответить с цитатой
В данный момент ещё нету прав, поэтому машина стоит во дворе и не эксплуатируется.
История болезни:
Т.к. ездить каждый день пока что нет возможности, решил хотя бы прогревать машину по вечерам, чтоб не застаивалась.
Два дня не прогревал машину и в результате еле-еле завёл после такого короткого перерыва. Погрел минуты 3, решил убрать подсос, убрал - машина заглохла. Попытался опять завести - не получилось. Завелась на следующий день без проблем.
Как-то раз прогревая очередной раз, решил прогревать пока температура не дойдёт до рабочей. Вобщем минут 8 грел и машина заглохла. После этого не заводилась. Подумал что кончился бензин. На следующий день перед тем как заправить с канистры, попробовал завестись - завёлся без проблем.
Один друг сказал что так часто прогревать не надо, достаточно раз в неделю. Так и сделал. В прошлую пятницу на машине с другом наездили 35 км. И после пятницы машина просто стояла во дворе,я даже не прогревал. Сегодня решил завестись, а она опять не заводится. Крутил долго, она иногда стреляла из выхлопной, иногда чуток схватывало, но глохло. Взял б\у свечу, чтоб проверить искру - искра есть.
Вобщем такие симптомы Sad
Подскажите, в чём может быть проблема? Может у кого-нибудь по симптомам было что-то похожее.
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если переобогащенная смесь - появляется нагар на свечах, а в сырую погоду он отсыревает и нет искры. Вынь свечи, почисти нагар и "просуши" их немного на газовой плите. Только калить импортные свечи категорически запрещено, только сушить, не давая им сильно нагреваться. А вообще - такое поведение в сырую погоду может говорить о пробивающем центральном проводе, реже - крышки трамблера.
Climber
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Сейчас буду выкручивать свечи и смотреть. Друг говорит что надо снять свечи и впрыснуть со шприца чуток масла в цилиндры, типа может компрессии нету. Вобщем сниму свечи и сфоткаю. Покажу что и как там.
ЗЫ. Кстати, эта проблема с заводом уже второй раз именно в сырую погоду. Первый раз были дожди несколько дней и потом туман, а сегодня просто влажность высокая и туман.
Climber
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрутил свечи. Нагара минимум, но зазор большущий был. Почистил, уменьшил зазор. Масла шприцем чуток добавил. Искра хорошая.
Померил компрессию:
1) 10-11, 2) 6-7, остальные 8. Залил в карбюратор бензина, попробовал завестись с толкача - не получилось. Взял у соседа аккумулятор (мой не выдержал), сосед попробовал и завёл машину. Погрели минут 8, одновременно заряжая мой аккум и заглушили. Через 10 минут уже завести опять не удалось Confused Не выдержали и разошлись домой.
Неужели это всё компрессия? Нужно кольца менять?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему опыту уник даже полностью рабочий и исправный после недели простоя может начать капризничать - от чего это происходит ХЗ , после 25-30 км все становится на свои места Pardon
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен! Не любит уник стоять и не ездить больше двух дней.
Fiat Uno --> BMW 3 Series
Climber
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда понятно. Спасибо. Свечи новые поставлю и буду пробовать опятьSmile
Climber
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял свечи, почистил контакты под крышкой трамблёра. Изменений никаких. Не заводится и всё. Стартёр крутит, моментами вроде схватывается двигатель, но тут же глохнет.
Теряюсь в догадках Crying or Very sad
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А искра есть на центральном проводе ?
067 763 30 38
Climber
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это проверить? Я думал раз есть искра на свечах, значит всё нормально по электро части.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, я проглядел что ты писал об этомSmile
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть искра значит либо нет топлива либо нет компрессии
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Climber
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коммутатор не может такие перлы выдавать?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо еще смотреть на цвет и форму искры. Да и разница в компрессии цилиндров великовата. Sad Какой коммутатор стоит? Посмотри на провода в темноте. Если есть "корона", то может быть и это. Также посмотри внутрь трамблера. Иногда такое бывало при отсутствии пластмассовой крышечки.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
както я сталкивался с таким - машина незаводится, выкрутили свечку проверили на центральном проводе искра есть ,проверили остальные провода искра есть но слабее, ковырялись долго ,а закончилось все заменой комутатора.
да самое интересное было перед этим - машина могла работать день и никаких проблем ,а могла глохнуть когда ей вздумается иногда чез каждые 2-3 минуты, и продолжалось это на протяжении пары недель до того как комутатор сдох окончательно.
так что варианты есть
