Lancia Dedra
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Lancia Dedra Ответить с цитатой
помогите найти литературу?
Demiurg
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почту дай скину все что есть!
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3166@i.ua
Продажа выхлопных систем
0505269290
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему при езде когда включаю поворот вместе с ним блымает вольтметр?
0505269290
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горит лампа АБС как узнать какой датчик из 4
0505269290
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 варианта
прочитать ошибки
отсоединить колодку от мозга и тестером прозвонить
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо но зачем отсоединять мозги?
а как проверять датчики? если можно подробней!
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вольтметр на приборной панеле рассположен? нифига не пойму Unknown
Хотя, независимо от расположение вольтметра, закон Ома дает всему обьяснение. Важно насколько сильно изменяется напряжение.
Последний раз редактировалось: Vov-x (Вт Окт 20, 2009 11:56), всего редактировалось 1 раз
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно там Very Happy
Италоголизм не лечится...
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чем же дело?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего страшного. Массы надо все проверить. У меня при включении поворота блымала иногда лампочка низкого уровня топлива. Так три года и мигала, не взорвалась Laughing
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял.спасибо!
А где найти литературу??
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На клубном ФТП есть мануалы. Тема закреплена в верхней части раздела "Ремонт Фиат". Если у меня не сбоят мозги, мотор на твоей Дедре стоит такой же как на Lancia Delta Integrale. Мануал по ней там же.
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А купить где то можно?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Дедре книг на русском нет! По технической части ищи русский мануал на Фиат Темпра.
