стало стыдно пользоваться поворотами
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:01    Заголовок сообщения: стало стыдно пользоваться поворотами Ответить с цитатой
а все потому что вместо того что бы моргать они просто горят. Горят даже когда выключено зажигание, если вытащить реле или предохранитель. Может у кого было такое, а то чувствую придеЦа пол машины разобрать снова Twisted Evil
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри релле поворотов
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romka
реле, предохранитель вытаскиваю - повороты горят
Romka
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задача релле разрывать
Romka
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не включать
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romka
это и пеньку ясно, судя по всему там появился лишний +, думаю с аварийки, завтра сниму посмотрю точней. Повороты вобще должны работать если кнопку аварийки отключить?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Re: стало стыдно пользоваться поворотами Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
Может у кого было такое Twisted Evil
Радуйся, ты первинец Laughing
Вытяни предохранитель аварийки и погляди, если не помогло, то самый быстрый вариант. Найди разъём на лампы поворотов на панели предохранителей, затем провод идущий на лампы, вытащи разъём, вытащи провод, запхни на место разъём, если горят, значит плохо, если нет, ещё хуже.
В первом случае или ищи замкнутые провода, или обрезай старый, изолируй и тяни новый провод. Во втором возможно кирдык панели предохранителей, но не факт.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
я тоже склоняюс что похоже короткое в блоке предохранителей,темболее у нас щас сыро а у него угол стекла протекает и все красиво капает прям на блок предохранителей
067 763 30 38
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задуть его пеной Laughing Щас ведь полно довольно таки не дорогой химии продают, типа аэрозольных изоляторов 150-200мм. баллон в пределах 30грн. и никакой головной боли на год, а то и больше.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та стекло уже есть другое....залить можно и мовилем пока
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Классный подрулевой купил? Smile Приветпродавцу Laughing
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классный подрулевой купил? Приветпродавцу
Аж противно читать пост. За сранные 50грн глотку перегрызут.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кз в проводке
реле и аварийка ни при чем
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем проблема пропала так как и появилась. работает теперь нормально...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
дядь у тя полюбом все из-за стекла произошло
067 763 30 38
