Волшебное ХАДО !?!?!?
На страницу Пред.  1, 2
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2006 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати знакомый сказал: "если лить присадки, то лить прийдется постоянно". Кто хочет проверить ВПЕРЕД, но я не советую Wink
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2006 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибоньки! Sad Обрадовали!
Хотел шоб ...
А-а, ну его... Cool Рановато я себе гемор делаю, не так ли? Very Happy
Кстати!!! А какая У Сиены обкатка? Wink
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМАЗ - на ралли Париж-Дакар уже 5 лет! использует масла Хадо.
Мой Доблик 1.9Д ездит на ХАДО уже 35 тыс.км.Расход в городе 6.8-7.0л.
В семье есть Таврия - ХАДО в двигателе и КПП расход - 7л.
А насчет ремонта-агрегаты работают дольше- и при том что в Украине движки без №,может проще поменчть его.
Neonox
Авто: Fiat Tempra 2.0 DOHC i.e.cat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir
www.kamaz.net скромно об этом факте умалчивает.
Откуда информация?
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 11:34    Заголовок сообщения: hado Ответить с цитатой
http://www.xado.info/index_all.php
Neonox
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir
Или я пропустил, или ХАДО, только спонсор команды?
Где написано, что
То есть, если на болиде Ф1 написано Marlboro и Vodafone, то водитель курит именно Marlboro и пользует связь от Vodafone?
Мелкое передергивание, но вполне ожидаемое.
Кстати, а какое ХАДО пользуют Маскаев и Валуев ROFL
Yura
Авто: Subaru Outback
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам им не пользуюсь, но на моей работе все водилы на ХАДО. Один из них (Деу Лчетти Корея) зацепился на нём и остальных присадил. Началось всё с того, что сотрудника (АУДИ 2.9) уходило масло. Залил ХАДО - проблема исчезла. Не рекомендую - констатирую факт.
"Авторадио"
Косс
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой знакомый тож доволен, говорит,будет пользовать и дальше Confused Причем на 2й машине,на 5ке бэ-мэ-вэ и сейчас залил в новую нисан примъеру Shocked
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
Neonox
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из одного форума:
Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Также жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом , а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет.
Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бу-га-га-га ROFL
GoGich
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Феерично...
Косс
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neonox писал(а):
Из одного форума:
А еще эта бодяга лечит от гемороя и варит аху... борщ! БУГАГА Laughing
URBAN-Sprint team
Страница 2 из 2
