помогите отрегулировать зазоры на клапанах
24ka
Авто: Fiat Fiorino(127) 0,9
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 23:42    Заголовок сообщения: помогите отрегулировать зазоры на клапанах Ответить с цитатой
снял клапанную крышку пошатал карамысла а там зазоры по 2-3 мм, хз как он вообше работал. напишите пожалуста подробно как это делается а то я впрервые с таким мотором столкнулся. мотор 100GL.000.заранее спасибо
Paul
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мыло давай - вышлю камасутру по этому двигу, а вообще
впуск - 0,15 мм;
выпуск - 0,2 мм.
24ka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
muha24@mail.ru спасибо
Paul
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отправил, лови
24ka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая камасутра имеется но я не пойму как это делается, на шестерке регулировал там на распредвале метки соответствующие закрытию и открытию определенных клапанов а не фиате только одна метка на шкиве коленвала как я буду угадывать какие открытые а какие нет?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю.. всё предельно просто Smile
когда кулак смотрит вверх - клапан закрыт
Paul
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если шкив установлен правильно, то ставишь его меткой вверх, для верности выкрути свечу и например щупом через отверстие проверь в верхнем положении поршень (например 1-й) или в нижнем, соответственно если в верхнем, то клапан 2 полностью открыт, можно регулировать 7-й, и т.д..... (стр. 20)
