Поплавился предохранитель СТОПов. Какой там должен быть?
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Поплавился предохранитель СТОПов. Какой там должен быть? Ответить с цитатой
Поплавился предохранитель СТОПов. Какой там должен быть и из-за чего он мог поплавиться до такой степени? Пробовал вставить предохранители на 25 и 7,5 никакого эфекта нет. Так и не горят.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо перебит провод и коротит на кузов
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
"Лягушку" проверь
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
olmart
"Лягушку" проверь
Ху из лягушка?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart писал(а):
Ху из лягушка?
Концевой выключатель "стопов", расположенный на педали тормоза.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Включатель стоп-сгнала. Стоит над педалью тормоза
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оочень тщательно чистить места оплавления держателя предохранителя(лучше менять) Где плохой контакт там и греется,а не перегорает. Перегорает от короткого замыкания или резком увеличении тока нагрузки.. Ламочки проверь!
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда-то перегорел предохронитель сигнала. Так так перегорел что вскрывали коробку так как перегорела дорожка на плате.
rf терапия
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась. Оказалось коротила лягушка. Разобрал кнопку укоротил маленькую пружинку и гут пока. Думаю кнопочку прийдётся новую покупать
