как удалить протухшую резину с рамки панели приборов?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:22    Заголовок сообщения: как удалить протухшую резину с рамки панели приборов? Ответить с цитатой
Наверняка, с этой дрянью сталкивались многие- машинки старые, и напыление резины на решётках передних динамиков и обрамления приборки от времени разлагается, становится липким и противным.
Про внешний вид вообще молчу. Как избавиться от этой заразы?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
это остаеться загадкой,ибо я еще не видел темпр с целым покрытием Wink...вот Типо другое дело,другое покрытие и оно не убиваемое
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, пробовал тереть тряпкой с бензином- стирается, но ОЧЕНЬ долго и муторно...
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня все это. Снял панель приборов (электронную), открутил от нее всю электронику, набрал ванну воды, взял мыло и губку для мытья посуды, и минут за 30 все идеально оттерлось. Панель стала матовой и приятной на ощупь, и пыль на нее не липнет. В труднодоступных местах я использовал пластиковую карточку (типа дисконтной).
AnSI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще пластиковой карточкой основной слой снять, а потом уже мылом с губкой.
Не дай Бог война....
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, вот это дело! Спасибо, попробую!
ЗЫ: Ба! Нашего полку прибыло! Н.Новгород!
AnSI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, рад видеть Smile Раз уж такое дело, может порекомендуешь моториста? Ты свой мотор где делаешь?
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый действенный метод это 646 растворитель и кучка тряпок, отъедает довольно таки хорошо, ток воняет здорово.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам всё делаю.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 646 разве не губит пластмассу? Там, вроде, АБС используется- растворяется моментом.
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть сомнения, попробуй с обратной стороны мазнуть Smile
EA
Авто: Tempra 1.8i.e. 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема была, всё время напрягали царапины на панели. Недавно панель открутил, электронику всю снял и покрасил черным баллончиком. Быстро и недорого, царапины теперь видны только под углом к свету, панель стала матовой. ))
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто взял и смыл все спиртом.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку, есть мелкие элементы, требующие обработки, опробую все
три способа. Кроме окраски.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты где в Нижнем живёшь? Предлагаю встретиться.
Страница 1 из 7
