Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2006 Сообщения: 16
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вт Авг 15, 2006 21:32 Заголовок сообщения: запчасти от советского автопрома
Всем привет!Вот приобрел FIAT TIPO 1,6 с 2 распредвалами,может кто подскажет взаимозаменяемость на запчасти советского автопрома?В большой степени интересуют датчики на моновпрыск _________________ FIAT TIPO 1.6
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Вт Авг 15, 2006 21:50 Заголовок сообщения: Re: запчасти от советского автопрома
Датчик кислорода (лямбда зонд) подойдёт от инжекторного ВАЗа
Мотор класный. датчики там все должны стоять родные никаких похожих только лямбда и темпратура ож в колекторе можно подобрать. Я вот наприме ищу датчик температури входящего воздуха он у меня раз работает два нет ...... Сколько у ВАС жрет по городу?
чуть меньше 10 литров,при запуске с утра 800 об,а на горячую 1000об,и пока машина не прогрета и тянет хорошо,и с места и так,вообщем все хорошо работает.Как нагревается до 90 начинает тупить пострашному,в горку еле-еле тянет с места плохо разгоняется и самое смешное начинает плохо втыкаться 1 и 2 передача???? _________________ FIAT TIPO 1.6
что-то делали ,выкручивали и из балона туда брызгали,это тот клапан у которого пружина стоит?есть какой нибудь другой способ? _________________ FIAT TIPO 1.6
Регулятор то тот. прогрейте мотор немного. Проверте датчик тот что стоит под впускном колекторе возмите тупо снимите контакты найдите резистор 300-350 Ом и воткните в ету клему его. Заведите мотор и у Вас должны обороты стать на место 850-950 вы исключите сами проблему етого датчика
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вт Сен 05, 2006 22:21 Заголовок сообщения:
не совсем понял куда втыкать резистор ,в датчик или в клему которая к нему приходит,и что обороты на холодную вырастут?Можно подробнее? _________________ FIAT TIPO 1.6
