90 градусов для Кромы это нормально??
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 22:07    Заголовок сообщения: 90 градусов для Кромы это нормально?? Ответить с цитатой
Уже в который раз хочеться получить однозначный ответ: 90 градусов (плюс-минус 5 градусов) для инжекторной Кромы это нормальная температура или надо что то делать???
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная,только смотри,чтобы вентилятор включался.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норм температураWink
067 763 30 38
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 110-115 качегарит,думаю что гуд.
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя не Гут. Laughing Многовато.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик врёт наверно
если вентиль включаеться и термостат открываеться
проверяй сопротивление на нём
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карлсон включается и термостат открывается,датчик поменял тоже самое показание на нём,а что такая температура задофига?лето всётаки,из-за чего тогда может быть такая горячка?
Борис
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засеки при какой температуре срабатывает карлсон,он включается при 82-90 градусов,если на приборке температура намного отличается значит неправильно показывает прибор температуру.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик в радиаторе родной стоит хоть?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос кромоводам в догонку: есть ли смысл врезать выключатель принудительного включения вентилятора???
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну кнопка бы не помешала по сути
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прям угадал какраз неродной стоит,умелец электрик поставил мне от тазыка восьмёрки но он вроде по температуре вкл одинаковый.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в тазике такой же...
прозванивай датчки в ГБЦ - он врёт
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вчера на разборке взял этот датчик он тоже самое показывает.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки хотелось бы услышать предложения по врезке выключателя. Куда, на скока его выбирать ??
