Чуствую что умирает "колдун" на Кроме
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Чуствую что умирает "колдун" на Кроме Ответить с цитатой
Залазил в яму смотреть днище - колдун умирает. Трубки подходящие к нему - гнилые шопипец. Вот-вот и они превратяться в труху. У кого какие идеи будут???
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинуть нафик
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинуть нафик
это как?? а кто же будет регулировать тормозные усилия и как соединить трубки между собой??
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубки придумать как соединять
на фиатах типо там просто сквозняковая коробочка стоит с нужной резьбой .. размром в спичечный коробок Smile
зачем тебе регулировать усилия? Wink
выбрось и катайся
PS 90% что он не работает всёравно Wink
если очень хочеться таки регулировать то поставть боевой регулятор .. раллисты в городе есть? вот через них спроси цену Smile
PSS трубки менять надо если им амба НО не факт что они выкрутяться... потом если что надо иметь про запас ГБЦ )))
трубки медные лучше брать сразу
на Крому есть в Киеве готовые комплекты.. сколько сейчас стоят уже не помню
как быть с учётом твоего географического положения - советов нету
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гггггггг у тя тож Laughing
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колдун штука неубиваемая
просто замени трубки на медь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Замени трубки, а колдун просто смажь и разработай. Выкинуть всегда успеешь. А коробочка соединительная стоит у всех. Ищите внимательно.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist,
а как вариант помыть и покрасить??? в гараже нашел от прежнего хозяина свеженькую банку голубой автоэмали.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust ©,
а "пробить" цену можно??? я вдруг что на выходных мотнусь, благо поезд есть прямой. 80 рублей туда обратно для горняка не вопрос Wink
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 044 2390902 позвони узнай
там 6 трубок всего
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Комсомольске есть Серега и его батя,Виктор-одни из пионеров Фиат движения,с Кромами они завязали,сейчас разбирают бусы.Они знают об этих машинах все,или почти все..и у них еще пооставалось куча жмыха который может тебе пригодиться,по разумной цене..тел.80975055282-Сергей.
А то ты прям задрочил общественность всякой фигней Rolling Eyes
mi vida loca- яіБаль))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил 12 метров медяхи трубки да развальцевал по месту прям на свои старые штуцера
красить уже бесполезно
толщина стенки 0.5 мм ..если проржавеет.........
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дурак умному задаст 1000 вопросов и тот не на один не ответит. Любимая пословица. Ты вы подождите это тока начало.
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там под пыльныком есть два клапана, в виде шариков. Это защитные клапана от обрыва шлангов. Если неаккуратно или резко прокачивать задние тормоза, он закрывается, чтобы вернуть его на место (этот клапан, надо на него надавить, причем я делал это не снимая сам регулятор.) А по поводу "выбрось", лучше не лазить туда. У меня прежни хазяин так именно сделал, как написано выше, он типо смеситель, в виде спичечного коробка поставил, в итоге:тормоза плохие, морда "мажется", а зад начинает клинить когда не нужно, и плю ко всему сайлентблоки задних рычагов быстро сдыхают, не расчитаны они выдерживать вес машины, а соотношение между перед/зад тормозным усилием - книжка пишет 0,36. Я поставил эту балду на место и не парю себе мозги.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаем дрочинг Laughing Laughing
