DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 19, 2009 09:21 Заголовок сообщения: |
парни, не ставьте диагноз по иннету, ей богу.
я не предвзят НО посмотрите по мануалу сколько расход масла заводской + маслосъёмные колпаки,правильно,если их меняли и поставили что то не то (по качеству) вот и расход.
у меня на старом двиге тоже расход масла был приличный а когда двиг открыл - там хон не потёрт а клапана засраны маслом - вот и ответ.
не рубите с плеча, а вдруг к вашим постам присматривается кто то. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Май 19, 2009 09:44 Заголовок сообщения: |
Готов спорить, что выдавлю почти с любого тачана с этого форума такой расход масла, достаточно ездить как на правильном двухлитровом двигателе, большинство тошнит 70км\ч и на четвертой и диву дается. А такой расход масла чисто мануальный, при чем не только у итальянцев, гы. _________________ Я знаю жизнь)
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Вт Май 19, 2009 10:16 Заголовок сообщения: |
Тьфу-тьфу-тьфу. Мой не берёт, уже 2500 км как заливали, так и осталось, не считая выдавленного через сальник коленвала. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
kadet Член клуба
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 19, 2009 11:13 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Готов спорить, что выдавлю почти с любого тачана с этого форума такой расход масла, достаточно ездить как на правильном двухлитровом двигателе, большинство тошнит 70км\ч и на четвертой и диву дается. А такой расход масла чисто мануальный, при чем не только у итальянцев, гы. |
Как это ,"по мануалу"? Производитель что,предписывает от замены до замены масла\10000 км\ ещё 2 раза масло поменять по ходу\10 литров\.Плюс замена 5 литров.Итого за 10000км 15л масла поменять.Как в тракторе. _________________
Добавлено: Вт Май 19, 2009 11:27 Заголовок сообщения: |
kadet
Производитель пишет о том, что ЛИТР на ОДНУ тыщу - это нормально. Т.е. это скорее допуск, чем не нормально. Пишет даже в мануале Хюндая Акцент 1.4 16ве о литре, лично читал.
2.0 16ве жрет масло с завода, спросите у тех, кто их юзает.
И думаю кольца там не при чем, а траблы в сальниках головы. _________________ Я знаю жизнь)
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Май 19, 2009 11:44 Заголовок сообщения: |
Kievman +1, о чем спор , допуск по мануалу - 100гр на 100км ...
если машина долго стояла - то вполне возможно что колпачки задубели...
я на своей накатал уже 7500 км на Хадо 10в40 - долил 2 литра..
режим эксплуатации - "часто 6000-7300 об на тахометре" при этом никогда не видел синеватого выхлопа... так что моему мотору тоже пипец?? _________________ Слава Україні!! |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3054 Откуда: Дніпро
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo & 760 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
Добавлено: Вт Май 19, 2009 12:03 Заголовок сообщения: |
Я когда купил пунто у меня расход масла был под два литра при пробеге 30 000 км... думал ложенный мотор, оказалось дело было в маслосъемных колпачках за 100 грн... расход сразу упал до 300 грамм на селении 20К и 500 грамм на Селении К...
И это нормальный расход для этого двигателся т.к. конструктивно там оч тонкие маслосъемные кольца... катаюсь и не парюсь....
ЗЫ я не утверждаю что у данного Типо не убитый мотор, но не стоит так безапеляциооно привязывать расход масла к состоянию двигателя... _________________ 050 361 65 10 |
george81 Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 402 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Вт Май 19, 2009 12:23 Заголовок сообщения: |
лично у меня на таких двигателях извечно была проблема с клапанами и направляющими , особенно выпускными - был люфт, отсюда и расход. Пробовал менять сальники - помогало на пару тысяч-потом их опять разбивало. Как в данном агрегате - не знаю. _________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 19, 2009 14:12 Заголовок сообщения: |
george81 писал(а): | лично у меня на таких двигателях извечно была проблема с клапанами и направляющими , особенно выпускными - был люфт, отсюда и расход. Пробовал менять сальники - помогало на пару тысяч-потом их опять разбивало. Как в данном агрегате - не знаю. |
да тоже самое, вместо одного "хорошего" большого клапана вкрячили два.
тут на альфистах недавно спорили на двадцать страниц, там написал и тут повторю - высокофорсированные моторы = высокооборотистые, мощные, спортивные и т.д. нужно смазывать, стенки цилиндра и кольцо- поршень надо самзывать для того что бы не получить задир если захочется резко стартануть, показать перед девчёнками свою силу (чит. мощность и размер мотора), посему в конструкции уже заложен такой расход масла. а туу ещё и 16 валволиней.
у мну например чёрным по белому прописано 1 литр на 1000 км. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ValentinN Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1071 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Вт Май 19, 2009 14:53 Заголовок сообщения: |
Не должен исправный мотор брать 1л/1000, что бы там не писали в мануалах.
Потенциальный покупатель должен быть готов к серьезному ремонту. _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 19, 2009 15:01 Заголовок сообщения: |
ValentinN
Тебе показать исправный новый мотор, который берёт 4 кило масла за час работы? И это по паспорту _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вт Май 19, 2009 15:18 Заголовок сообщения: |
Твоя Lancia, что ли ? _________________ Tempo di motori
Добавлено: Вт Май 19, 2009 15:34 Заголовок сообщения: |
Нет, например двигатель типа 12ЧН 18/20 _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вт Май 19, 2009 17:28 Заголовок сообщения: |
Что для корабельного дизеля хорошо, то для Типки - смерть _________________ Tempo di motori
Добавлено: Вт Май 19, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
Godfather
4кило в час?
Даже мой завхоз-еврей столько не списывает.... _________________ Я знаю жизнь)
