Проблемы с печкой!!!!
alexeymail
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Проблемы с печкой!!!! Ответить с цитатой
Перестал дуть вентилетор отопителя вообще. Снимал двигатель, подключал отдельно работает!
В чём может проблема?
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в контакте на включателе вентиля. Разбросай торпеду слегка и выйми платку с влючателя вентиля. Почисть.
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну есть еще банально предохранитель.
А вообще схема простая можно пройти по цепочке и вычислить.
alexeymail
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C предохранителем баловался - эфекта ноль, такое ж и привело как разабрал внутрению панель печки и прочистел контакты!
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вентиляторе есть блок сопротивлений, мож в нем проблема, а вообще тестер в руки и искать чего нет, массы или 12В.
