MEL Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
Добавлено: Чт Май 07, 2009 22:46 Заголовок сообщения: примите и помогите советом, плиииз. проблема с дворниками |
| приобрел, а точнее, поменял ниссан на типо 1988года 1,6. проблема состоит в том, что дворники включаются сами по себе! причина неясна.... нигде не лазил и ничего нне трогал, поездил день-два, все ок, а потом на тебе... куда лезть и что искать?! |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Май 07, 2009 23:23 Заголовок сообщения: |
видимо дело в подрулевом переключателе... _________________ Италоголизм не лечится...
MEL Италолюбитель
Добавлено: Чт Май 07, 2009 23:27 Заголовок сообщения: |
я тоже так думаю, но еще не разбирал(нет времени - пробил прокладку под головой...). рычажок переключается четко, видимо контакт оторвался и от вибрации его замыкает... возможно? _________________ 0976598734 |
Dimcev Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2006 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Авто: много разных :)
Добавлено: Чт Май 07, 2009 23:45 Заголовок сообщения: |
А может и не в подрулевом переключателе.
У меня на 164-ке была похожая проблема. Оказалось, что проблема из-за окислов на плате, которая находится рядом с моторчиком дворников. Разобрал/помыл/почистил/пропаял и всё заработало в прежнем режиме.  _________________ Доставка цветов и подарков по Харькову и области |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Май 07, 2009 23:49 Заголовок сообщения: |
вполне возможно. Но я бы еще посмотрел как там дела обстоят с блоком предохранителей/реле. У меня 1,5 года назад после мойки попала туда вода. Кирдык пришел блоку. Сама по себе сигналила, включала дворники и т.д. и т.п.... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
San4o Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2009 Сообщения: 239 Откуда: Мексика-сити
Авто: Японское
Добавлено: Пт Май 08, 2009 02:35 Заголовок сообщения: |
у меня такая хрень была типо-дедра,одно и тоже. вода в блок предохранителей попала.. 80грн,новый блок и отсутствие проблемы.. исчи что коротит и почему.. _________________ уже НЕ болен.. |
Добавлено: Пт Май 08, 2009 08:13 Заголовок сообщения: |
да, кстати. если все же залило блок предохранителей, то скорее всего вода туда попадает из-под стекла. Участок между левым углом и дворником. Это довольно известная проблема Типо/Темпра до 91-ого г.в., потом начали вклеивать стекла качественнее... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Пт Май 08, 2009 10:07 Заголовок сообщения: |
спасибо большое. найду причину - отпишусь _________________ 0976598734 |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Май 08, 2009 14:57 Заголовок сообщения: |
у меня была эта трабла включались сами по себе особенно часто когда заводил машину, поменяй реле на блоке предохранителей и будет тебе счастье, б/у гривен 10 стоит _________________
MEL Италолюбитель
Добавлено: Пн Май 11, 2009 11:15 Заголовок сообщения: |
обнаружил причину включения! не поверите: ПРИКУРИВАТЕЛЬ!!! я пользуюсь ГПС-кой и когда включаю зарядку, срабатывают дворники , при чем дискретно, т.е. включил - сработали, а так как от вибрации штекер отходит, приходится его поправлять... вот такие пирожки с котятами  _________________ 0976598734 |
Sergius Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 708 Откуда: Kiev
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
Добавлено: Пн Май 11, 2009 11:20 Заголовок сообщения: |
Автоматика... Ну правильно, с грязными стеклами спутник плохо видно.  _________________ Nessun uomo e senza difetti. |
Добавлено: Пн Май 11, 2009 11:51 Заголовок сообщения: |
Sergius
+1  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Пн Май 11, 2009 16:48 Заголовок сообщения: |
а еще с коробкой непонятки... или с тахометром... в теме по коробке писал, но там никто не ответил.. 5-я, обороты 3000 скорость 80! _________________ 0976598734 |
Добавлено: Пн Май 11, 2009 18:02 Заголовок сообщения: |
сцепление?  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Май 11, 2009 21:33 Заголовок сообщения: |
| MEL писал(а): | | а еще с коробкой непонятки... или с тахометром... в теме по коробке писал, но там никто не ответил.. 5-я, обороты 3000 скорость 80! |
С прикуривателя всё выдернул?  |
