Подскажите какая длина клинового ремня генератора на типо?
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Подскажите какая длина клинового ремня генератора на типо? Ответить с цитатой
850 тый не могу натянуть,
надо что то чуть большее, пару сантиметров не хватает Sad
генератор-помпа-движок, генератор Бош 90А поставил с типки что с кондеем (он немного больше)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, Araxiss, Amico, ну дай ты vin или сам зайди на http://detali.ru/cat/fi/fi.mycat?mk=R , введи сверху свой vin и посмотри, что там ставится... Реально, там вариантов по этим ремням - туча. Ну и если 850 не ставиться, поставь 870, 890, 900... Любой, какой в притык налезет. Он же не критичен, а запас по натяжке ремня там приличный...
AND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была таже проблема. Лечил так: поддомкрачивал переднее колесо, одевал ремень на шкива генератора, помпы и снизу на шкив коленвала, прокручивал колесо и ремень становился на место. Принцип - как надевать цепь на велосипед. Единственное потом тяжело натянуть ремень - он уже и так натянут.
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил 5R925. Сказали, что по каталогу без вариантов- только этот. Это для 1,6.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut, ты не прав, вариантов там - дохрена. На вскидку: мы ведь не знаем, какое доп оборудование стоит на машинке Araxiss'а. Если движок голый, то длинна ремня одна, если ГУР стоит, то другая, а если еще и кондей... И это только по 1,4, который стоит у Araxiss'а. Основные размеры ручейковых ремней на типусю 1,4: 3PK0913, 4PK0888, 4PK0890, 4PK0913, 5PK0923, 5PK0925, 5PK0963. Для справки: цифирь до РК - кол-во ручейков, цифры после - длинна
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он же пишет, генератор другой, не родной. Надо подбирать по длинне\ручейкам и всё. Главное запомнить какой в итоге подошёл Very Happy
Италоголизм не лечится...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
так у него гена вроде с 2.0, так что по шкивам примерно одинаково. смотри внимательно, я привел все ремни, которые могли стоят на типусе, там 850 вообще нет, самы короткий - 888
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
А если шкив колхозили? Там вариантов море. Взять какую-нибудь верёвку, обмотать по шкивам, прикинуть ориентировочный размер, посчитать кол-во ручейков и подобрать соответствующий ремень. А потом можно по каталогу сравнить, от какого типаря в итоге подошёл Very Happy
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп, перечитал сначала, оказалось, не правильно запомнил. машинка без кондея и ГУРа, гена с машинки с кондеем, на 90А. По идее, гена сама больше, а шкив может быть такой же или чуток больше. Godfather правильно сказал, подбирать надо... Но 850 - полюбому такого ремня на типе не было
У меня, кстати, когда машинку купил вместо нормального ролика приколхожен был какой-то совковый подшипник меньшего диаметра. Длинна ремня была 925. Когда поставил правильный ролик, ремень встал 890... Однозначно подбирать, как я и советовал с самого начала.
Godfather +1 за способ измерения длинны ремня
Araxiss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Pustynnikov
черт! как просто, я не подумал.
Araxiss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Pustynnikov
признаюсь, шкив колхозил сам, хотя размер не сильно там разный, так как там стоял ручейковый, а у меня все под клин там.
вообщем сегодня проверю веревкой размер.
Araxiss
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил клиновой зубчатый ремень 10х875 luzar, встал с небольшим натягом, пришлось немного прокрутить двигатель, генератор стоит в самой верхней позиции, натягивать даже некуда, посмотрим как работать будет, говорят что ремни этой фирмы неплохие.
всем спасибо за помощь, не забудьте 10х875.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был 100%. У меня тоже машинка без ГУРа и кондюха(все родное), и стоит ремень Бош 850.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
а ты уверен, что у тебя ролики/шкивы родные? По каталогу нет такого размера для Tipo. Смотри выше, я приводил все размеры, какие могли стоять по заводу.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все родные. Счас поставил себе ГУР и тоже 5РК850 стал.
