Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 265, 266, 267 ... 272, 273, 274  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2021 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
Как зачем? А новую катушку как будешь ставить? Тем более она прокручивается, резьбы всё равно и на гайке и на стержне уже нет, подозреваю там и стержень надо менять на новый. В общем удачи в ремонте. Отпишись когда сделаешь.
Ок
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2021 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вінницькі добломани! Підскажіть, де краще зробити заміну ременя ГРМ, помпи і т.п. на 1.6 натурал пауер. Буду вдячний за підсказку![/b]
danilaviktor
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спростовую міф про те, що заміна ГРМ на 1.6 не можлива , або дуже ускладнена без кондукторів. 3-тя заміна проводиться успішно(різними майстрами) без даної приспособи.
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це просто, коли старий ремінь стоїть правильно...., а от коли не правильно, або після обриву, тоді як?
danilaviktor
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Переживал, что без кондукторов никак.
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отож!!!
Але виконувати заміну без кондукторів і надіятись, що той хто міняє нічого не позбиває- теж ризик, так що краще з кондукторами...
a.1987
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2021 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет форумчанам! не так давно стал обладателем сего чуда!сразу стал вопрос с форсами на газ !решил заказать на алишке,купил по 15 дол за штук! проездил пол года одна вышла из строя остальные пока работают! но машинка подтраивает на газу все равно. думаю проблема в кривых форсах!
решил заказать оригинал так как в укране дешевле 100 не нашел решил попытать удачу на зарубежных сайтах ,и что вы думаете? нашел в италии по 35 евро за штучку плюс 20 доставка! вот получу поставлю отпишусь! интересен вопрос как остальные поступили а то я уже думал выкинуть штатную систему и поставить газ 4 поколения Question Question Question
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2021 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечная проблема с троением, качество топлива у нас далеко не на высочайшем уровне.... Новые форсунки это хорошо и троить не должно, но думаю стоит подумать о доп фильтре, рано или поздно к этому прийдете....
доблолюбовь
Авто: добло1.6 газ бенз
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем мира и добра.подскажите как снять дхх фиат добло 1.6 метан бенз.как он крепится.в середине где контакты треснул.сосет воздух.
доблолюбовь
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу выбить катализатор так как он посыпался.после удаления что нужно сделать .перепрошить поставить обманку или....дайте совет кто сталкивался.заранее благодарен
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто удалил кат, вварил пламегаситель и усьо....
доблолюбовь
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2021 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как снять регулятор холостого хода.как он крепится вдрос.узле.крепится без болтиков.и вообще он меняется или нужно менять вместе с узлом в сборе.дякую
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2021 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу вас огорчать, но нужно менять весь дроссель в сборе...
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2021 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста чтобы достать и промыть бензиновые форсунки надо розобрать пол передка или как-то можно иначе? Спасибо!
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2021 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доступ к бензиновым форсункам действительно очень затруднителен. Можно снять впускной коллектор вместе с форсунками, очень не удобно но возможно или разбирать передок- это уже вам решать...
Советую снимать коллектор...
Страница 266 из 274
