Иван1985 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
Может кто знает можно ли подключится к доблику шнурком VAG 11*11 и если да то какой прогой?
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 19:39 Заголовок сообщения: |
FiatEcuScan пробуйте,там можно выбрать вагком,но пойдет ли ваш.
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 19:41 Заголовок сообщения: |
bogdan68
а мультиэкускан тоже может подойти?
шнурок вроди бы оригинальный, не китай
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 19:48 Заголовок сообщения: |
подойдет,это уже следующая версия после FiatEcuScan.Шнурок то оригинал,но будет ли он работать по нужном протоколу,пробуйте короче.
yuraelgin Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2014 Сообщения: 82 Откуда: Житомир.Иршанск
Авто: Фиат Добло 1.6 м.джет
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 10:49 Заголовок сообщения: |
Чем можно диагностировать фиат 2012г. 1.6 мультиджет.К разъёму с такими пинами,ЕЛМ навряд-ли подойдёт.Я прав или нет?
MAC! К тебе вопрос,если не трудно подскажи.Как то можно поставить переключатель на ЕЛМ?
Распиновка разъёма тут:http://pinoutsguide.com/CarElectronics/fiat_car_obd_ii_pinout.shtml
Описание: |
292.7 KB |
Просмотрено: |
412 раз(а) |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Окт 12, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
mac Здравствуйте. Видел Ваш пост по поводу того, что Ваша версия скана читает только двигатель. Себе Вашу же и установил. Вот хочется проверить всё остальное. Подскажите, пожалуйста, какой программой (версией) это сделать можно? И еще в разделе "двигатель" в упор не пойму где поссотреть оригинальный пробег? Или его не там надо смотреть? Заранее спасибо
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
cbrsashko Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2013 Сообщения: 49 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 11:09 Заголовок сообщения: |
yuraelgin писал(а): | Чем можно диагностировать фиат 2012г. 1.6 мультиджет.К разъёму с такими пинами,ЕЛМ навряд-ли подойдёт.Я прав или нет?
Распиновка разъёма тут:http://pinoutsguide.com/CarElectronics/fiat_car_obd_ii_pinout.shtml |
Я без проблем ELM диагностировал такой же автомобиль
А что за переключатель хотите установить? для чего?
_________________ Запчасти б/у на Doblo в ассортименте, отправка по Украине, новые запчасти под заказ, услуги СТО (Киев)
+38093 720-9808
+38096 014-7220 |
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 11:18 Заголовок сообщения: |
cbrsashko
Про переключатель я вычитал,где-то на форуме.У меня не подключается,пишет что не правильный ИСО КОД.
cbrsashko Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 11:19 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | mac Здравствуйте. Видел Ваш пост по поводу того, что Ваша версия скана читает только двигатель. Себе Вашу же и установил. Вот хочется проверить всё остальное. Подскажите, пожалуйста, какой программой (версией) это сделать можно? И еще в разделе "двигатель" в упор не пойму где поссотреть оригинальный пробег? Или его не там надо смотреть? Заранее спасибо |
Посмотреть ВСЕ можно через MultiEcuScan 1.7 но для полного просмотра понадобится шнурки:
ELM 327
VagCom 409
переходники.
На счет просмотра оригинального пробега не поленитесь полистайте эту ветку форума, уже эта тема обсуждалась
+38093 720-9808
+38096 014-7220 |
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 11:22 Заголовок сообщения: |
cbrsashko
Не все ЕЛМы одинаковы.Есть три вида.Прога мотордата подключается,а Фиатэкускан,Мультискан нет.
cbrsashko Amico
Авто: Fiat Doblo
yuraelgin писал(а): | cbrsashko
Про переключатель я вычитал,где-то на форуме.У меня не подключается,пишет что не правильный ИСО КОД. |
Не слышал о таком переключателе, я в своем elm выпаивал 22 резистор и допаял два конденсатора, а может речь идет о переходниках?
+38093 720-9808
+38096 014-7220 |
cbrsashko Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 11:32 Заголовок сообщения: |
Ну насколько я знаю что все три реально подключить к доблику, в таких как мой (китаец) нужно сделать переделку (писал выше), так же важно этот адаптер правильно инициализировать в винде, у меня получилось запустить все три шнура ( елм, vagcom и fiat км tools) на виндовс 8.1 и теперь я могу диагностику производить на планшете
+38093 720-9808
+38096 014-7220 |
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 14:27 Заголовок сообщения: |
cbrsashko
покупал тут:http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-ii/obd2-adaptery-dlia-pc/elm327-usb-1-4-plastik.html
Мотордата подключается,это говорит что елм работает.Подключаю фиатэкускан или мультискан пишет непрвильный ИСО КОД.
Таких плат в инете не видно.Что можно сделать.
Распиновка на вашем авто такая же:
Описание: |
292.7 KB |
Просмотрено: |
230 раз(а) |
cbrsashko Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 14:40 Заголовок сообщения: |
Распиновка на вашем авто такая же: |
ЕЛМ один в один мой, авто не мое, я ремонтирую, но подключил без проблем доблик 263 кузов, 2012 года 1,6 мультик
я вот что у себя сделал:
Отпаял резистор
http://clip2net.com/s/j7cuKN
http://clip2net.com/s/j7cuEL
Так же нужно проверить нормально ли видит MES его , проходит ли тест, может все банально просто и надо правильно кабель настроить в программе?
Описание: |
Вот мой праздничный набор для работы с Добликами |
363.03 KB |
Просмотрено: |
204 раз(а) |
+38093 720-9808
+38096 014-7220 |
