Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.01.2013 Сообщения: 72 Откуда: полтава
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 23:12 Заголовок сообщения:
Доброй ночи всем доблиководам!!!! купил адаптер фиат сканер ОБД 2 на http://autoshoping.com.ua/vybor-skanera/fiat/fiat-scanner.html - к нему програмка финалист1 - подключаю - нет коннекта,звоню представителям - те через тимвивер смотрят - вродь с настройками все гут - а коннекта нету... говорят что завтра еще какие-то программы посмотрят мол не все могут работать с добликами(у меня 2008 1,3мультик),скачал для пробы фиатэкускан 2,1 - тож не хоч работать - пишет то не видет такого ком порта, то время соединения истекло.........вобщем помогите кто-нибудь дельним советом ПЛИЗ - а то этот адаптер может оказаться между молотом и наковальней. заранее спасибо
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 14:24 Заголовок сообщения:
villand писал(а):
да, чего по стоимости???
Андрей В писал(а):
mac
Які тепер ціни на ELM? ( всі види)
Ціни в $ ті ж самі ) 15 $ на BT або USB.
Shunya79 писал(а):
говорят что завтра еще какие-то программы посмотрят мол не все могут работать с добликами(у меня 2008 1,3мультик), скачал для пробы фиатэкускан 2,1 - тож не хоч работать - пишет то не видет такого ком порта, то время соединения истекло.........вобщем помогите кто-нибудь дельним советом ПЛИЗ - а то этот адаптер может оказаться между молотом и наковальней. заранее спасибо
Такого сканера не мав, хотів замовляти, проте точно не скажу, скоріш за все він на іншому чіпі і не піде із FiatEcuScan (MultiEcuScan)
Були навіть ЕЛМки на трошки іншому, чіпі, так, як я тільки не намагався підключити до ECU мого доблика результат - 0, до інших авто все ок. Скоріш за все програмний глюк. Скоріш за все у вас така сама ситуація.
У самій програмі повинен бути тест чи вона(програма) бачить адаптер, якщо прога бачить, то проблема із підключенням - міняйте або повертайте. Інші проги навряд чи підуть бо спец сканер, заточений під певну прогу. _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 14:29 Заголовок сообщения:
villand писал(а):
ELM327 USB V1.5
ELM327 USB V1.4
Что лучше взять..
Зараз усі версії 1,5 , це ті самі 1,4, просто китайці зробили маркетинговий хід - типу апгрейд зробили.
villand писал(а):
и еще вопрос если устройство 4 года лежало без использования, работать будет ?? и какая версия тогда была 2000 - й год
мне на добло подойдет??
СПАСИБКИ..!!!
версія мабуть 1,0 - 1,1, не буде читати, провірено на свому доблику 1 міс. назад, проте думаю ви можете самі провірити _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Напишите пожалуйста на мой автомобиль (в подписи):
1.какой прибор видит подушки безопасности?
2.какой прибор видит электронику мотора?
3.какой прибор видит топливную систему?
4.какая CAN шина стоит на Добло - полная или урезаная?
Благодарю.
Благодарю.
Благодарю.
samosval писал(а):
ZFA223 грузовой.
1. K-line за допомогоюперехідника 1 або перекинувши (замкнувши) пін 7 і 3.
2-3.K-line і ELM327
4. не вкурсі на рахунок шин, звідки інфа про повну та урізану шини? Можна лінк? _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Благодарю за пояснения насчёт адаптеров.
касаемо CAN шины,то это лишь мои предположения.
На википедии указано,что есть базовый формат кадра данных и расширенный формат кадра данных. http://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
Я точно не знаю полная или урезанная версия CAN на Доблике.
Теоретически я думаю,что если полная версия шины,то тогда можно любую сигнализацию с расширенными функциями (например предпусковой старт) и прочие девайсы напрямую подключать на CAN шину.
Не перерезая определённые провода,ил не подключаясь паралельно к проводам.
Помогите советом купил obd scan в алиэкспрессе установил прогу torgue с диска который был со сканером. Воткнул в разьем подключился смарт все работало. Потом у меня глюкнул смарт и удалился торк я её переустановил. Но теперь при подключении смарт видит сканер я его сопрягаю ввожу код 1234 но почему то нет связи с ЭБУ горит лампа питания на скане раньше когда все работало моргали и остальные лампочки. Подскажите куда лезть или может сам сканер поломан так вроде лампа питания горит и смарт через блютуз его видит а самое главное работал же. _________________ Фиат добло панорама 2011г. 1,4 комфорт, белый
Глюкнул смарт,а ты грешишь на сканер.
Возьми у знакомых смарт,и проверь.Если заработает,значит смарт,если нет,значит сканер.
Но моё предположение - смарт.
Вы какую версию Torq используете?
У меня была бесплатная, перестала конектится, поставил ломаную все ок. У меня в подписи можна скачать ломаную.
Плюс попробуйте установитье другую программу Alfa OBD или HobDrive. _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Все таки это китай так и не понял но все заработало хобдрайв ни в какую не захотел коннектится с эбу сканмастер подключился альфаобд тоже. Установил с диска опять торк и тоже заработал не знаю может когда сканер устанавливал немного пошатал может контакт плохой был решил теперь оставить его в гнезде кстати страшного надеюсь ничего не будет я думаю светодиод много не берет. По моему торк более понятливая прога из всех, как думаете? _________________ Фиат добло панорама 2011г. 1,4 комфорт, белый
