Не заводится 33я
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Не заводится 33я Ответить с цитатой
Вот уже как, почти, три месяца, моя Альфа больше мёртва, чем жива.
Всё началось снятием торпеды и закончилось заменой стартера.
Куда смотреть и что менять уже не знаю.
В процесе перечистил все контакты, которые встречались на пути, заменил свечи.
Искра вроде как есть, топливо к форсункам качает.
Через раз при запуске начинает схватывать, а потом гонят в холостую.
Может подскажете куда заглядывать и что смотреть.
Спасибо.
http://www.auto-liga.org.ua/
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
талмут в зубы и тестер в руки
каждый датчик смотри
junior
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из толмута, только стандартная книга по експлуатации. Embarassed
Мануалы всё на зарубежном, при переводе я заведу машину ближе к своей пенсии.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну книга вполне сгодиться Smile
там есть указания по проверке датчика каждого
по сопротивлению
данные в книге
junior
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрю ещё раз, и мануал ещё раз попробую осилить.
Но может у кого из личного опыта били такие ситуации на инж.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По личному опыту могу сказать что это может быть что угодно. Вези машину к мастеру...
Италоголизм не лечится...
junior
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
мы не ищим лёгких путей, пока есть желание и возможность поколупаться самому.
А потом уже к мастеру.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда тебе сюда Very Happy http://x-motors.ru/content/view/157/13/
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прально так шоб не зря мастеру деньги платить.... Very Happy хай уж если ипёцца то по взрослому Laughing
Жаба на болотi Крила розвела.
junior
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбнуло... Very Happy
Но у меня Альфа 33 Wink
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что теперь? То дельная статья, хоть и с юмором написана.
junior
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
33я просто так не заводиться... Very Happy
Там за карбы написано, на карбах нету всяких датчиков.
А я ж говорю, что ена свечах есть искра и бензин к форсункам поступает.
Причина, скорее всего, в каком-то датчике, при замене стартера, может скинул какой-то провод и теперь найти не могу.
К примеру, говорят. что причинаможет быть в ДПКВ, вот только я не знаю где он находиться...
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior писал(а):
...К примеру, говорят. что причинаможет быть в ДПКВ, вот только я не знаю где он находиться...
На раст. ~1мм от шкива коленвала. Лучше сразу к электрику поехать...
junior
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На чём поехать? Она не заводится...
Уже лучше електрика ко мне... Smile
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрика к тебе? ну-ну Smile никто не приедет в тебе
тащи на буксире если совсем в этом не понимаешь... Sad
