Нахождение диагностических разъемов!
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:21    Заголовок сообщения: Нахождение диагностических разъемов! Ответить с цитатой
Смотрим фото. Разъем подушек безопасности находится за перчаточным ящиком с лева. Если у вас нет таких разъемов, значит он находится под рулем. Разпиновку всех разъемов можно скачать http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=4851[/url]
BRAVA 1998г
 Просмотрено:  2131 раз(а)
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Димкос я и говорю парням про этот разъем .....там наверно какойто переходник нужен?
все железное ломается и все тут.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я предварительно порылся на форуме ....так ничего и нашел конкретного.В наших краях с сервисом не очень ...ладно что-то буду колдовать.Но процентов на 90 форсунки.....
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина с БУ BOCSH то можно попробовать http://clubfiat.ru/forum/index.php?s=b132deb5d37f73c93a2545ea6c87948e&showtopic=2798 Чтобы провести диагностику достаточно провода корпус и К-line, на некоторых БУ требуется L-line. Прикуриватель надеюсь везде работает.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок у меня магнетти марелли полную маркировку не скажу..
И ссори ,что значит прикуриватель везде работает????ссори за тупизм сеня поздно лег спать)))))
Makc 76
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да а вот и маркировка в твоем посте копирнул IAW 49F.B3
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикуриватель изредка нужен для питания диагностического адаптера.У меня IAW 49F.B3 и я его ломаю VISA1,83.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть сканер Юнискан .....удобней по русски писать
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет ребятки к диагностике подрубился ....(((но ничего утешительного.Не идет сигнал от блока к 1и 3 форсунке.Пять часов все звонили .В конечном итоге вывод накрылся блок управления мля...как все достало.Цена у него наверно мама не горюй...Вопрос тогда в этом русле блок нужен тока фиатовский или еще от какой-то модели подходит?Тока дроссель взял новый за 16 тыс. Sad может есть какойнибудь выход.Старый электрик разобрал его уже ковыряли...контакты на центральном проце окисленные .Может кто сталкивался или всетаки замена....
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок нужен вместе с иммобилайзером и БУ стоит в районе 15 тыс.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно Димкос ты в Питере живешь?? как я понимаю.Нет возможности позвонить по разборкам узнать есть у них такой девайс.На улицу бегал переписал маркировку с ЭБУ IAW 49F 89/HW002/4974-DCR
Или если не трудно пару номеров Питерских по разборкам итальяшек.Одно просто хорошо когда на месте общаешься совсем другая тема.Завтра вечером еще одна диагностика у другого спеца интересно,что он споет....Первая ничего конкретного а 1500 рублей ушли ))) да уж.Если блок то прийдется заказывать.На катушку грешок,но почему тогда две свечи сухие ...скорее всего действительно форсунки в цилинд топливо не впрыскивают..
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер записан не до конца (все цифры).Проверь цифру 89 или B9. В Питере FIAT BRAVA и MAREA в лучшем случае 100штук на миллион машин. Тебе надо спрашивать на форумах Oдессы, Минска, Москвы http://forum.fiat-club.ru/ http://www.seat-spb.ru/ecu/ или такой вариант http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2320369.html Не гони автомобиль, если сам руку к блоку не приложил загнуться он не должен.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший у вас перепад.... Smile У меня во всем районе один такой ))).А если серьезно,что подразумеваешь приложил.Просто я аакуратно снял продул и все даже руками не трогал плату.И кисть ю не дотрагивался.Статических разрядов не наблюдал....так что вот.И что интересно на форуме ни одного топика про Блок управления ....??значит действительно девайс надежный.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если он и ненадежный,такие вещи настолько мало есть любителей ремонтировать...Слишком много проблем при ремонте.Пункт первый- элементная база.Найти информацию-проблема,найти деталь- три проблемы.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю если завтра подтвердится,что блоку капут надо начинать поиск ...хотя я уже кое-что нарыл на всякий случай.Ну и блок как говорил Димкос нужен с блоком иммобилайзера ...Потомучто у меня иммобилайзер стоит.
