Dimon_k Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2006 Сообщения: 38 Откуда: РБ
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 22:41 Заголовок сообщения: Вопрос по приборной панели |
У меня не работают стрелочные датчики давления масла и температуры, у меня бензинячка, а панель от дизеля
Вопрос: 1 полностью ли они совместимы?
2 если у кого есть распайка разьёмов приборки скиньте плиз |
3y6uk Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2006 Сообщения: 88 Откуда: Львов
Авто: Fiat Punto 176 1.1 SPI
Добавлено: Пт Июн 09, 2006 02:12 Заголовок сообщения: |
Не знаю прав я или нет, но: 1) по-моему нет разницы от какого мотора панель и она должна показывать всё как надо.
Вопрос: Работали раньше эти стрелочки или нет ? |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 09:56 Заголовок сообщения: |
х/з Я её купил с такой проблемой
Вопрос 2 как проверить датчики на работоспособность? |
Borman Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.05.2006 Сообщения: 31
Авто: Fiat Uno 1.4 ie
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 12:44 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по приборной панели |
Dimon_k писал(а): | У меня не работают стрелочные датчики давления масла и температуры, у меня бензинячка, а панель от дизеля
датчик температуры: проверь сопротивление на датчике на холодную и на гарячую ... если разное то хоть как-то но работает
датчик масла : то ж самое ... проверь на заведенном двигателе и на заглушеном ...
если не работают - меняй _________________ Лучше Fiat Uno 1.4 ie только Fiat Uno 2.0 |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 01:15 Заголовок сообщения: |
У меня стоят масленные датчики на замыкание (на лампочку на приборке), а на стрелочный датчик давления масла теоретически нужен датчик с переменным сопротивлением.
От чего подойдет? |
Косс Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 09:56 Заголовок сообщения: |
Dimon_k писал(а): | У меня стоят масленные датчики на замыкание (на лампочку на приборке), а на стрелочный датчик давления масла теоретически нужен датчик с переменным сопротивлением.
От чего подойдет? |
Если соберешся менять на стрелки,сообщи,у меня тож лампочки и я собираюсь поменять на стрелки.Кстати,раскажи как определить перегрев по лампе??? Если загорится ,то это уже перегрев?? _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Hunter Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2006 Сообщения: 186 Откуда: Ровно
Авто: Альфа Ромео 75 2,0TS; Alfetta 1.6
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 13:05 Заголовок сообщения: |
От чего подойдет? |
Подойдет любой датчик на стрелку, главное чтоб по резьбе стал, хотя можно и переходник замутить. Единственное что он в паре с измерительным прибором должон пахать, и если датчик и прибор от разных машин, то может придется калибровать. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 13:32 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по приборной панели |
[quote="Dimon_k"]У меня не работают стрелочные датчики давления масла и температуры, у меня бензинячка, а панель от дизеля
2 если у кого есть распайка разьёмов приборки скиньте плиз[/quote
по закону парности случая, скорей всего на датчиках нет питания, если они ,конечно, подключены _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Июл 07, 2006 10:33 Заголовок сообщения: |
Датчик температуры не звонится вообще - значит ему кирдык, а на датчик давления масла даже провода нет |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Июл 07, 2006 10:39 Заголовок сообщения: |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 07, 2006 10:49 Заголовок сообщения: |
на датчик масла нужно искать провод или бросать новый от датчика на двигателе, схемка, конечно, сняла бы все вопросы сразу.
а температурный сними и посмотри внимательно, может быть дело в окисле или обрыве проводника наподходе к основной обмотке, если обмотка с потемнениями и пузырями лака, то ,почти, всё., перемотать можно но геморойно очень, потом юстировать надо _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
AE Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Пт Июл 07, 2006 12:17 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | на датчик масла нужно искать провод или бросать новый от датчика на двигателе, схемка, конечно, сняла бы все вопросы сразу.
а температурный сними и посмотри внимательно, может быть дело в окисле или обрыве проводника наподходе к основной обмотке, если обмотка с потемнениями и пузырями лака, то ,почти, всё., перемотать можно но геморойно очень, потом юстировать надо |
У меня без проблем стал температурный от ВАЗ 2108(09) - 9грн.
не изобретайте велосипед |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 07, 2006 13:37 Заголовок сообщения: |
мы говорим о стрелочных датчиках в панели приборов _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
AE Италофан
Добавлено: Пт Июл 07, 2006 15:59 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | мы говорим о стрелочных датчиках в панели приборов |
Вы определитесь:
По моему:
ДАТЧИК - в двигателе
ИНДИКАТОР - на панели |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 07, 2006 16:02 Заголовок сообщения: |
Dimon_ "У меня не работают стрелочные датчики давления масла и температуры, у меня бензинячка, а панель от дизеля " _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
