yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 16:15 Заголовок сообщения: Зазары в клапанах на Фиате 132/Argenta |
| Кто знает, какие должны быть зазоры во впускных и выпускных клапанах на 2 литр. инжекторном двигателе от Фиат 132/Argenta. Правда ли, что они такие же, как и на Croma 2000ie? |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 23:21 Заголовок сообщения: |
номер движка? _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 11:32 Заголовок сообщения: |
| Движок 132 С3.040 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 12:41 Заголовок сообщения: |
132С.3000
Вдих -- 0,45
Видих -- 0,60
на холодно.
Про 3.040 інфи не бачив. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 10:35 Заголовок сообщения: |
Вчера специально полез под машину с целью узнать точный номер движка. На блоке цилиндров со стороны впускного коллектора обнаружил надпись 132DB.2A0
На сайте www.histomobile.com/1/Fiat/1972/132.htm?lan=1 пишут, что такие движки ставили на 132 фиаты.
Подскажите, а какие зазоры в клапанах на этот движок? |
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 13:59 Заголовок сообщения: |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
yuram Италоманьяк
intax2 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2010 Сообщения: 1 Откуда: Севастополь
Авто: Фиат 131
Добавлено: Сб Фев 20, 2010 13:27 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет насколько схожи 2л-е двигателя 131 и 132 фиатов  |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 09:16 Заголовок сообщения: |
Двигатели 2-х литровых очень похожи, скажем, блок цилиндров, поршни и клапаны практически одинаковые. Можно очень долго сравнивать все детали двигателя, их размеры, количество зубьев шестеренок, расположения деталей обвеса.
Какая именно железка тебя интересует? Или хочешь сделать пересадку органов? |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 09:11 Заголовок сообщения: |
Подниму еще раз тему, так как столкнулся с тем, что разные источники дают несколько разные величины зазоров для одной и той же модели двигателя. Вот тот же Гай Крофт (см. выше) для 2-х литровых движков дает зазоры (на холодную).
На впуске (номинал) -- 0,45 (+- 0,04) mm.
На выпуске (номинал) -- 0,50 (+- 0,04) mm.
А другой ресурс www.fiat131mirafiori.de/liste-dateien/tttcsport.htm дает зазоры (Ventilspiel) для 131 В2.000 (как у меня)
На впуске -- 0,45 mm.
На выпуске -- 0,60 mm.
Расхождение только в зазорах на выпуске, вот кому верить?
Сам я выставил зазор на выпускных - 0,6. Стоит ли менять на 0,55 как компромисс или оставить как есть? |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 09:30 Заголовок сообщения: |
Увеличенный зазор на выпуске не даст клапанам "засорится" при езде на газу и на плохом топливе . _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 11:05 Заголовок сообщения: |
| yurik писал(а): | | Увеличенный зазор на выпуске не даст клапанам "засорится" при езде на газу и на плохом топливе . |
Да, клапана будут всегда ложиться в "тарелку" и будут самоочищаться
Сильно увеличенный или сильно уменьшенный зазор для клапанов и режимов работы двигателя мягко говоря плохо. В принципе, если оставить зазор не более 0,6 мм., то слегка вылезем за допуски Крофта. |
