Подогрев дизеля летом?
АРТЕК
Авто: ДОБЛО1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Подогрев дизеля летом? Ответить с цитатой
Привет. Скажите, должен ли летом включатся подогрев дизеля на добло 1.9jtd? У меня пока не нагреется нормально не едет. Потом как пробивает - пошла.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просвятите меня темного, что значит подогрев???
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну соляра типа мёрзнет и её типа греют чтобы машина нормально заводилась Very Happy
Италоголизм не лечится...
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему эта хрень работает при +5 и ниже
Demian
Если подогрев насоса - то нелогично как-то включать его летом; и чтобы при этом тяга увеличивалась??? Shocked . Что-то автор недосказал...
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чето там не то пробивает!!!! Очень горячая солярка не есть хорошо!!!
продан
акбар
Авто: fiat doblo panorama 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вообще не понимаю, не в соляре там дело! у меня тоже 1.9 multijet
и таких проблем не возникает. съезди на диагностику а то может таким боком вылезти!
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ха, знает такую хню - 90% что клапан, как называется не помню но в топливной сверху присутствует.
А что на сервис - то это 100 % так как клапан новый стоит больше 200 у.е.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грустный приговор Mad
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в цьому річ! Наскільки я зрозумів автора, то має нагріватися саме двигун! Скільки ТурбоДобликів у нас не було - аналогічно: і зимою і літом двигун краще (значно краще) працює, якщо він нагрівся. Нагрітися має до оптимального рівня (стрілка посередині датчика температури двигуна!).
І літом, навіть в спеку, двигун охолоджується...
Питання, видно, в тому, як нагріти швидше сам двигун... Х.З.
