Купил уно
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 00:10    Заголовок сообщения: Купил уно Ответить с цитатой
Привет уважаемому сообществу. Вот наконец стал счастливым обладателем этого замечательного авто. Взял неделю назад ухоженную унку 89 года 1,0 файер, 3-х дверную. Из видимых недостатков на момент покупки были только слегка подгнившие пороги, в остальном все рабочее и ухоженное. Поездив неделю, могу сказать что уно действительно сила! Не зря на поиск авто потратил больше 2 месяцев, это того стоило!!!
И вот решил я испытать ее поездкой к другу в село за 75 км от Киева. По трассе 100 км/ч набирала- выше с бааальшим трудом до 110 и все(мне собсно и этого много, просто интересно это так и должно быть?).
А в селе начались траблы. Для начала глушителем задел бугор асфальтовый. После этого на грунтовке намертво сел в грязюке. Вроде даже двигателем на колее сидел. Вытаскивали джетой. Вытащили, помыли просушили- на первый взгляд все обошлось. Ездили вокруг села- машинка как ехала до того так и продолжала ехать(типо все ОК).
А дальше была жесть. Перед обратной дорогой открыл я заслонку для прогрева, потом вроде закрыл полностью. Где-то через 40 км обратил внимание, что движок работает громче чем обычно, хуже набирает обороты, бензин скушался как-то очень быстро. В общем еле доехал я до Киева. По приезду стал разбираться. Оказалось что подсос я полностью не утопил, эта долбанная ручка просто смяла трос, не затолкав его до конца Sad
Короче, последствия таковы- движок потерял в можности, хуже набирает обороты, под горку едет очень плохо, приходится включать 2-ю. Работает громче чем раньше, когда нагреется вообще на мосвичевский по голосу станосится похож, иногда покашливает, подтраивает. Расход бензина не увеличился, даже меньше стал немного Laughing Масло вроде тоже не ест.
Такая вот лажа по неопытности приключилась Confused Машинка эта у меня первая, просьба с пониманием отнестись к проблеме, не хотелось бы ее вот так сходу убить.
Мдааа. чтож я наделал то? И как это вернуть в нормальное состояние?
Хелп, плз!!!
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи чисть\меняй Laughing
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirk
Как по мне, симптомы напоминают на залитый говняный бензин.
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Вполне может быть. Влил 5 литров на нонеймовой сельской заправке. Неужели это НАСТОЛЬКО критично?
После этого заправил 15 литров 95-го шеловского, проехал 200км осталось еще где-то 4 литра. Улучшений не произошло((
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 бенз фуфло залил
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри свечи,флирта
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мотор тут не причем, крутится и зашибись. Смотри карб, свечи и т.д.
Масло менял-нет, какое.
А вот насчет 110 с трудом - это не есть гуд, она должна живее бежать.
И в этом виноват не мотор, а то что его недокармливает.
130-140 авто должно набирать и не в раскачку к концу трассы, а достаточно живо, тем более что на больших оборотах мощность полная.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 на літровому, змученому фаєрі, на 4ступеневій КПП розганявся до 140
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пунто 1.1 155км бежит (а он потяжелее будет) до 120 резвенькоLaughing а дальше так себе Sad
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы!
Масло не менял. Стоит сейчас Эльф полусинтетика. Предыдущий хозяин говорил что менял 10 тысяч назад. По цвету вроде нормальное.
Эх, ну что-ж, в любом случае собирался его на диагностику затаскивать, так что.. Rolling Eyes
Может посоветуете к кому лучше обращаться по таким вопросам в Киеве, на правом берегу? Каждый раз гнать ее в Бровары или Вышгород из-за мелочевки не хотелось бы.
И во сколько приблизительно сейчас обойдется такой ремонт(чистка карба, свечей, замена фильтров)+ стандартная диагностика?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згадав! Я на свому літровому на одну заміну мастила міняв 2 повітряних фільтри. Подивись на свій, може він забився.
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел- чистенький Wink
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло нужно менять через каждые 10 тыс.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Уноман
Авто: Fiat uno 75ie 1,3 или 1,5
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirk,а заслонку то до конца открыл?
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48 Поменяем)
Уноман Не знаю, вроде трос утопил полностью- дальше не идет.
