Митрофан Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 19:56 Заголовок сообщения: |
Для тех, кто хочет ортемонтировать задний тормозной суппорт посвящается
 Скачать |
Ремонт тормозного суппорта_ru.pdf |
359.68 KB |
| Загружен: |
575 раз(а) |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 09:06 Заголовок сообщения: |
Митрофан
Картинки красочные, особенно пассатижи
Текст на диалекте пещерных негров. Если не знаешь о чём речь- хрен поймёшь.
На мой взгляд- бесполезная ссылка.
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 09:40 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
pim077 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2011 Сообщения: 1 Откуда: Орша
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 i.e. SW
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 21:13 Заголовок сообщения: |
Когда мои лукасы умерли поставил от в4 пассата тоже лукос отличие в диаметре поршня в В4 он больше зато по креплению на скобу один в один да и по цене дешевле
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
Уменя начали тарахтеть задние суппорта (система Лукас), разобрал, все вроде в норме , колодки поставил новые но тарахтит опять,старые колодки изнашивались равномерно, ручник работал хорошо.
Подскажите может у кого была такая проблема, как решить.
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 12:35 Заголовок сообщения: |
| это тарахтят скобы, т.к. посадочные под направляющие уже выработаны...вернее тарахтит не сама скоба, а суппорт, т.к. болтается на направляющих. у меня кроме покупки на разборке нормальных скоб решения не нашлось.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
biniteck
решение всегда есть.
на рынке покупаешь напровляющие толще чем у себя милимов на 1-2.
потом в скобах делаешь эти отверстие на 0.95мм больше ,а потом проходишь разверткой подгоняя под новые напровляйки.
FHT Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 18:50 Заголовок сообщения: |
Перебирал суппорта и понял, что итальянцы - инопланетяне.
Такое придумать собрать в домашних условиях трудно.
Хрюкину - респект, очень помог.
В итоге я сделал немного не так:
необходимо взять трубу 22*24 мм длиной 76 мм и проставку длинной около 150-200мм и толщиной около 5мм
Проставку использовать в качестве рычага, давя на трубку, которая упирается в корону.
Постараюсь сделать фото на выходных.
_________________ Честных психов можно не лечить |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
Чтобы не плодить похожих тем, задам вопрос здесь.
Типо 1,4. С завода в этой версии колдуна не было. Задние тормоза барабанные. После покупки перебрал тормозную систему. Заменил ГТЦ, тормозные цилиндрики, шланги, тросики ручника. После всех манипуляций в работе задних тормозом наблюдалось различие. При торможении, а также при постановке на стояночный тормоз правое заднее колесо затормаживалось и блокировалось интенсивнее.
Решил модернизировать тормоза. Установил перебраные задние дисковые супорта Лукас, почти новые тормозные диски, новые колодки, тросики ручника б/у с другой машины, расточенные направляющие скоб от газели. После всего правое колесо опять работает интенсивнее.
Может ли ГТЦ неравномено распределять тормозное усилие между ветвями одного контура (правое переднее работает наравне с левым передним)? Может ли быть проблема с тросиками ручника?
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
oosimvol
прокачай систему хорошё,заднюю часть!
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:43 Заголовок сообщения: |
не может, только перед-зад может регулироваться гтц. Тормозная трубка левого колеса точно не перегнута? Может и трос где заедает..
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
oosimvol
Гидравлика на ручник не влияет. Смотри внимательнее. Возможен перекос на плохо работающей стороне по направляющим, а так же по диску/колодкам.
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
От старых тормозом остались только трубки металлические, ГТЦ и ручка ручника.
Еще момент. Подтягиваю ручник, чтобы он уже схватывал на 1-м щелчке, на 3-м на асфальте колеса идут юзом. Через некоторое время, например неделя времени замечаю, что эфективность ручника падает. Насколько помню, когда перебирал суппорта, "вернуться" по резьбе поршень сам не должен - только путем вкручивания. Может в суппорте глюк?
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:59 Заголовок сообщения: |
а может колодки потихоньку того..стираются?
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
| Недавно после подтяжки ручника не пользовался им несколько дней. Эфективность осталась на прежнем уровне.
