замена штатной Браво оптики на Мареа с ''хрусталиками''
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Биз вапросов, хоть завтра.
Игорь_К
Авто: Fiat Brava SX 1.2, 82hp
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Чего там можно настрочить на три файла?
По схеме нужно провода ближний-дальний поменять местами на разъеме фары и вывести габаритку(по-моему желтый провод).
У меня после замены все светит как надо. Cool Вопрос по габаритам пока открыт.... Интересует другое - кто как решил проблему щели между фарой и бампером? И вообще странно, почему она появляется, ведь со старыми фарами такого не было Confused
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В обед спущусь гляну проводок габаритки.
Вопрос со щелью лично я решил кардинально - "забил". Mr. Green
Я знаю жизнь)
Игорь_К
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не.. Я знаю, что он желтый Very Happy Имелось в виду, что не поставил их (габариты) еще. Про "забил" - вариант, конечно, но, блин, как-то.....
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь_К
у мну есть идея подложить гайку между фарой "очками", за счет этого фара сядет ниже к бамперу, но это только мысль, нужно проверить.
Я знаю жизнь)
Игорь_К
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыслим в одном направлении Very Happy Только я думал как-нить бампер приподнять.
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приподнять не получиться, это же не в жигулях рельсу к раме прибили и крути как хочешь, тут если тянуть его вверх на передке, то "клыки" на крыльях должны опуститься.
По этому самым реальным и бюджетным вариантом я вижу подкладку между фарой и "очками", и толщина этой подкладки будет регулировать зазор между фарой и капотом.
Но даже так особо не выиграешь без рассверливания бокового крепления, точнее рассверливания метала под защелку, что бы фара опустилась равномерно целиком, а не просто угол завалить вниз.
Словом, идеи есть, реализовать можно, но гори оно огнем ковырять это на собачем холоде. Laughing Потеплеет - будет видно.
Я знаю жизнь)
Максим_43
Авто: FIAT BRAVA 1.6 97'
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боковое крепление т.е шарик вставленный в защелку можно выкрутить из фары и оставить только два крепления...
Игорь_К
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этот момент и смущал. А так да,согласен, потеплеет - будем думать.
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим_43
Боюсь с таким "тюнингом" нагрузка на пластиковые крепления будет не малая учитывая наши дороги, а как известно пластик имеет свойство трескаться от перепада температур да и просто под нагрузкой.
Рассверлить не большой труд, это выход.
Я знаю жизнь)
Serii66622
Авто: Fiat brava 1.6 16v. ELX.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплошной гемор а не фары! Не возможно отрегулировать не фига! Люди не покупайте депо, пожалеете потом!
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serii66622
Very Happy Very Happy Very Happy
если руки с одного места, не способные ПРАВИЛЬНО вставить эл. корректор, что бы они не светили себе под бампер, и машина ударенная, то фары тут не при чем.
Я знаю жизнь)
Serii66622
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руки растут с нужного места! И с машиной все в порядке! А депо гомно! по сравнению с оригиналом! И это факт! То что смотрятся хорошо, это да! И это все плюсы! Которые заканчиваются с наступление сумерек!
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня с точностью до наоборот, и кто из нас прав и почему?
Я знаю жизнь)
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Депы и правда ГОВНЯТОЕ стекло Crying or Very sad А особенно на фарах с рассекателями. Так что Kievman тебе просто повезло.
Страница 4 из 6
