хЕЛП(((ТИПО колбасит(((
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по всему выяснилось, шо кроме прокладки там всё целое? Ну как бы...я не удивлен.
ТОХА
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После разговора с тобой я ГБЦ НЕ СИЛЬНО И ВЕЗТИ ХОТЕЛ,повез для самоуспокоения))))успокоился и привез обратно))))был кстати у Андрея ,что ты советовал,у него и затарился)))Руслан походу снега испугался))))завтра к нему за болтами и коксами.....п оснегу прое....ал один кокс таки.сцуко ,но что поделать(Твой диагноз полностью оправдан!!!))))В ухо мотористу не давал....,а хотелось до жути ,но по его словам .......перелив.......хохотал пока он мне болт не сломал.....дальше он от меня бежал за коньяком,чтоб меня успокоить....(((после вместе отчистили мою ТИПУ от снега и затолкали в гараж))))Ждем утра))))
Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!)))
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно, там жуткий недолив конины обнаружен Smile
ТОХА
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коньяка нехватает всегда)))))))))правда жизни))))
ТОХА
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На етом мои испытания не закончились(((
с утра на успехе у Андрея(совет CreAtor) куплен комплект головочных болтов-200 гр (ГЁЦ)дополнителько куплено реле генератора,датчик давления масла,+ два "кокса"
сборка прошла беспроблемно в течении часа с перекурчиками)))собрали повесили все что бо етого было снято и.....машина не заводится((((
проверка всех меток...прое...б 1 зуб)))переставили,завели..как то не так работает)))поигрались с зажиганием-результат нулевой)))работает но в каком то одном такте как будто провал)))
пока я заливал антифриз и развоздушивал систему заметил что в крышке трамплера как будто искра,присмотрелся -так и есть))крышка завтра под замену))замечен еще один трабл,больше 4 тыс обороты нельзя поднять почемуто(
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое кокс?
При проблемах с топливом или искрой - не удивительно, что работает неровно и обороты не набирает.
ТОХА
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
что такое кокс?
та направляйка блока что ты мне сказал не потерять))))я так и хотел сделать и потерял ее)))завтра крышка трамблера покажет результат ,или нет)))главное что на ходу уже)))
razboinik
Авто: Fiat Tipo 2.0 бенз(инжектор) 1990г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем,у меня случилась похожая беда...2л на Типо моноинжек...Ехал по трассе,после перехода с нейтрали на 5 передачу машиной дернуло,после сего начали летать обороты на холостом от 1000 до 2000,в чем может быть причина...думаю мож.инжектор засрался...
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо буває 2літровий моноінжектор на тіпо? Shocked
Страница 4 из 4
