Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 12:06 Заголовок сообщения: |
ValentinN
может Р09 - я уже не помню - так кинь тестер на датчик и смотри сколько показывает на полном дроселе, должно изменяться напрежение от 0.3-4.8(5.0)В, да и при чем тут ДПДЗ к мощи - Вебер может ездить даже без этого датчика
_________________ Слава Україні!! |
ValentinN Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 12:16 Заголовок сообщения: |
Я неправильно выразился, 77% от нужного диапазона. Исправность датчика влияет на приемистость.
_________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 19:30 Заголовок сообщения: |
ValentinN
| Цитата: |
Вроде, Р09? На разборках - дефицит. Притом, нужен в хорошем состоянии, а не с протертыми дорожками. |
+1
и я бы не откозался бы от нового за разумные деньги.так что нас уже двое.
Denis Samokhin Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2010 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Tipo GT 1.8 i.e.
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 23:42 Заголовок сообщения: |
| если нужен новы обращайтесь! я себе брал за 485 грн
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 23:47 Заголовок сообщения: |
Denis Samokhin
А ГДЕ БРАЛ И НОМЕР ЕГО ЕСЛИ МОЖНО
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 11:46 Заголовок сообщения: |
Люди ДПДЗ сообщает мозгу о проценте открытия напряжением
таким образом если не удается найти родной то можно приколхозить любой подходящий
сопротивление не так важно главное чтоб характеристика была линейная
зашел в каталоги экзиста -картинка с датчиком есть а в прайсе номера и позиции нет
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
genrish Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2010 Сообщения: 11 Откуда: Lvov
Авто: Citroen XM
kolsed Amico
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 1 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 17:40 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста где можно найти такой клапан
428.42 KB |
312 раз(а) |
382.51 KB |
268 раз(а) |
Liss Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 114 Откуда: Хмельницкий
Авто: TIPO 149 C2 046
Володимир Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2010 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 13:33 Заголовок сообщения: |
| Вирішив нестворювати нову тему, а продовжу цю. Сталась така проблема: машина на холостому ході почала сильно газувати і обороти стабілізуються лише післятого, як я знімаю розєм з регулятора холостого ходу. (при ввімкненні запалювання він клацає) Що могло статись? При заведеному двигуні на РХХ подається напруга ?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 13:37 Заголовок сообщения: |
| ДПДЗ збився, мозг дума що давлять вонючку і відкривае клапан на продувку (очистку)
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 14:22 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | ДПДЗ збився, мозг дума що давлять вонючку і відкривае клапан на продувку (очистку) |
Який вихід з положення ?
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 14:38 Заголовок сообщения: |
Снять фишку с ДПДЗ и посмотреть, что будет.
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 14:55 Заголовок сообщения: |
| ValentinN писал(а): | | Снять фишку с ДПДЗ и посмотреть, что будет. |
фішку знімав. Таж сама історія обороти дуже великі і стають в норму лише при відключенні фішки з РХХ.
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 15:17 Заголовок сообщения: |
Я бы назвал 3 возможных причины:
1. Неисправность клапана ХХ
2. Неисправность мозгов (дают на клапан ХХ неверный сигнал)
3. Коротит проводка между мозгами и клапаном.
