Ткните носом в каталожный номер
На страницу Пред.  1, 2, 3
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да без разницы есть нету подогрев. Свечи своё возьмут по любому.
Подобное (генератор работает в холостую горит лампочка)
Придумали для того чтобы сразу после пуска холодного двиг. не НАГРУЖАТЬ его генератором.Ему бедному и так тяжело. Very Happy
(имхо)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так- это сделали, в отличие от старой схемы- с подачей напряжения на ОВ генератора сразу, с поворотом ЗЗ, для того, чтобы не грузить АКБ лишними даже тремя-пятью амперами при старте. Да и реле еще одно не нужно, и основная обмотка генератора проще...А уже когда ротор генератора завертелся, да еще на повышенных, как правило при старте, ему уже не страшно. Поэтому вначале возбуждение, небольшое- от 0,1 до 0,3 ампера и есть принудительное, и придумано для устранения разбросов в остаточной намагниченности деталей и это не требует ожидания от задумчивого генератора.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и так.
Просто тут завязан подогрев фильтра (который кушает не мало)
и он не включится пока генер.не выйдет на рабочий режим.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но не наоборот? Связи внешнего начального возбуждения и подогрева нет.
Страница 3 из 3
