переделать назад карб на моно или найти искру.
aleksei29
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
aleksei29
знов за рибу грошi....
втулку на фото видел? как думаешь, для чего она? Laughing
только высота еёйная около 20+мм
Не, я понимаю шо ты одессит, но ты мини скажи-резаный или не? если 2 см, но не резать значит 2.
не ищи комплект, отдельно трамблёр тебе надо в руки взять. померяй сначала тот, шо стоит - и сравнишь. тоже проблему придумал, йопт.
aleksei29
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как сказать, на машине 60 см снега, за бортом -19, вокруг машины 80 см снега, лучше пока в нете найду.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei29 писал(а):
CreAtoR писал(а):
aleksei29
так отожбо, накуя резать? если втулку выточить проще и ты говорил не проблема. другое дело если он там физически не влазит - тогда выхода нет. у меня почти упирается в расширительный бачок, но это почти.
aleksei29
Авто: Типо
Так резаный или нет?????????????????????????????????????????????? Или родной длинный но за счет проставки не резаный?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это в корне меняет суть вопроса...
aleksei29
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну преувеличил немного, чищу я машину и вокруг нее, у нас за это и штрафуют если не чистить, но правда в лом на таком морозе снимать.
aleksei29
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бл долбусь в одну стену. Нашел родной фиатовский от карбюраторной версии трамб продавец не знает какой но походу он контактный. БСЗ на ваз не нашел комплекта нигде. 6 специализирующихся магазинов по ваз обзвонил нигде. Порознь есть на 08-09 на классику нет. бл...
Юрчик
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблеры ВАЗ классики двух видов, высокий и нызкий, низкий для 1,2 и 1,3 и для мотора 2105, высокий для мотора 1,5, 1,6.
Чтобы не резать валик, можно выточить проставку, опять же, высоту проставки выбирать в зависимости от того какой у тебя трамблер
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрчик
так что проставка?на классике трамблер вставляется плотно в блок и фиксируется вилочкой.В вашем случае в блок вставляется проставка,а корпус трамблера получается без жесткой фиксации...
Юрчик
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление трамблера точь-вточь как на классике, только болт нужен длиннее, и отрезок пальца(мотоциклетного)
к сожалению нет фотки, тачку продал...
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрчик
эх,фоточка не помешала бы.
Юрчик
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, получилось что то ?
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стою перед выбором куда ставить трамблер в блок или на распредвал.сейчас стоит электронное зажигание без трамблера.
В блоке имеется заглушка,на распредвалу глухая крышка.Хочется БСЗ
слыхал что ставят трамблеры с 2108,таврия и классика.Кто что может конкретно посоветовать с поэтапной установкой.или носом ткните на подобную переделку.
Юрчик
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а трамблер с классики бесконтактный так и не нашел ?
Страница 3 из 5
