датчик уровня топлива Fiat tipo
yan767
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему не бьеться ? можете объяснить а то я не совсем понимаю ((
Fiat Tempra 2.0
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть заводская програмулинка ePer называется http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI_LANG=N&LANGUAGE=N&COUNTRY=099&WINDOW_ID=1&KEY=HOME&EPER_CAT=SP&MAKE=F&SBMK=F
Вводишь свой вин и получаешь список номеров деталей, которые стояли на конкретном авто с завода Wink
Так вот, машин до 89 года и именно 146.с2.046 в базе этой проги нет Sad
Последний раз редактировалось: A-Lex (Чт Ноя 22, 2012 19:55), всего редактировалось 1 раз
titan
судя по тому, что вин нормально не бьётся, то и кузов от Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber, непонятно только как в техпаспорт попал 1,4
A-Lex опередил
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа ясно , но регистрация первая еще , я второй хозяин , странно почему в тех.паспорте 1.4 Question
Fiat Tempra 2.0
titan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут проблемы с поиском запчастей, именно с их номерами, во многоих каталогах даже если прописан 149.с2.046 деталь не всегда подходит под наше авто...
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буквально сегодня по вину брал ступичный потшипник , начал менять неподходит, пошел в магазин подбирать и подошел с москаля 2141
Fiat Tempra 2.0
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767 странного ничего нет,вопросы появляются в процессе эксплуатации,а там тебе решать насколько ты готов идти ДАЛЬШЕ !
titan
а если бы спросил тут взял бы родненького....если шо не стесняйся спрашивай...сам такой
Героям Слава!
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо , еще в планах кулису сделать а то как поплавок в воде ))
Fiat Tempra 2.0
titan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну кулисы у 1,4 и 1,6 одинаковые
ЗЫ spi GM Delco Weber это родной моновпрыск, у тебя получается карб
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще вопросик датчик уровня топлива на 1.4 и 1.6 одинаковые ? какой мне заказывать ?
Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767
одинаковы
titan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767
Разные только некоторые элементы подвески ну и движок с навесным
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767
датчики одинаковые!!
подшибник от маскаля взял ,это зря.был опыт!!
значит запоминай. подшибники передние подбираешь на фиат типо,темпра,лянча дедра 2.0.
там вроде и помпа с 2.0 подходит!
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем плох от москаля ?
Fiat Tempra 2.0
Страница 3 из 5
