Вопрос про работу бензонасоса
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Веталь ЭБН- электробензонасос.
сенкс за свет Hi
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял ЭБН Smile
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=585029#585029
З.ы. Вопрос: если БН выдает давление меньше 3 бар, как это сказывается на работе двигателя и расходе? Знаю, что при резком нажатии на газ есть провал, а еще какие-то симптомы есть?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБН должен качать больше,это на рампе требуется 3 ксм.кв.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я в курсе Smile Вопрос именно про давление меньшее, чем 3 бар, т.к. если больше 3-х, то регулятор далвения будет лишнее пускать в обратку.
А если меньше 3-х, я так понимаю, форсы не будут нормально распылять?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"А если меньше 3-х, я так понимаю, форсы не будут нормально распылять?"
Форсы уже прилично распыляют при подаче давления шприцом.
А шприцом и атмосферу то не создашь.
В монике тоже давление невелико(0.7-0.8 атм) и ничего, распыляет.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем же тогда в рампе 3атм?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а затем чтобы мотору хварало топлива. при нажатии на педаль давка в рампе поднимается до 4 бар чтоб было чем раскрутить мотор. тоесть при одинаковом времени открытия форсунок при большем давлении в рампе мотор получит больше топлива.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тоже понятно, просто Croma написал, что для форсунок хватает и 1 атм... Ну ладно, вопрос все-таки в том, как ведет себя двиг, если ЭБН не выдает тех самых минимальных 3 атм?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-как, голодает... и при нажатии на тапку будет жутко тупить, а то и глохнуть.
на 1,5 полном инже в моем унике когда умирал насос и не докачивал как только нажимал на педаль мотор глох, теже симптомы были в жару при перегреве насоса. давление в рампе ниже 3 бар и уже никто никуда не едет...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и форсунки- разные,и давления, что сравнивать моно и квадро...
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно ты понимаешь, чем выше давление, тем мельче пыльцу будут делать форсунки.
И именно с этих соображений в первую очередь, давление выбрано на уровне 3.0, под которое спроектированы и рассчитаны все впрыски. Если давление будет меньше, сразу портится качество пыльцы - раз, появляются провалы в гашетке - два.
А вот уверен ли ты что насос качает меньше 3 Бар - из чего ты пришел к такому заключению? Ты же насос поменял? Если на рампе давление меньше "тройки", это может быть смерть регулятора давления, это может и быть слабая проводка идущая к насосу, из за чего насос будет питаться не 12-тью а лишь скажем 10-тью вольтами.
Чтоб проверить давление именно насоса, нужно подать на него полноценные 12 вольт, даже если надо отдельным проводом от аккумулятора, и надеть ему на выход манометр. То есть все аналогично проверке давлению в колесах. Во если манометр укажет лишь 2 Бар, тогда будем материться что насос сукин сын. А пока....
Последний раз редактировалось: Веталь (Вс Авг 19, 2012 17:30), всего редактировалось 1 раз
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Новый давит 5,2кг и 240л/ч. Подключал манометр напрямую и к аккуму.
Мне просто интересно, измеиться ли расход в меньшую сторону с новым эбн. Проверить давку старого к сожалению не удалось. Поэтому и спрашиваю симптомы при низком давлении (старого старого насоса).
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если старый бавил меньше чем 3.0, есть вариант что уменьшится. А полюбому уменьшится, если поставишь новые форсунки.
Однажды где то я приводил пример со своего опыта. Снимаю форсунки на стенд (свой есть), перед чисткой и после чистки дозировка одинакова в плоть до грамма, а вот расход после чистки заметно снижается, все потому что улучшилась пыльца. Старые форсунки пылить не могут как новые, но хорошее давление насоса это немножко компенсирует.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем, откатаю с 1ткм, тогда будет видно Smile
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я так понимаю, что избыточное давления ЭБН необходимо, чтобы совместно с регулятором давления топлива, обеспечивать постоянное давление в рампе, не зависящее от расхода топлива на форсунках. Т.е., чтобы исключить провалы при интенсивном нажатии на педаль газа.
Страница 3 из 4
