купил брава есть вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3
mego82
Авто: brava 1.6 16v sx 97год
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провал чувствуется на с только что аж мотор почти глохнет такое нельзя незаметить Very Happy нигде немогу найти данные по ipw 001
по ваз нашел 1,9219 мг/сек при давлении3.8 атм
а у ipw 001 какое рабочее давление и производительность ?
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200сс\мин, рабочее давление 3 барр.
Вот полная характеристика... а у тебя мотор с обраткой?
http://www.magneti-marelli.com/uploads/mediacentre/20100609104441-Weber%20PICO_injection%20spray%20data_02.pdf
Fiat сцуко автомобиль!!!
mego82
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весьма полезная инфа!! спасибо! да мотор с обраткой надо полное описалово на 20734 найти и мы их победим!!
mego82
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и результаты испытаний : расход в смешанном цикле 70км по городу и 37 км по трассе при средней скорости 120 (местами 150) ушло примерно 10 литров провал ощющяется только на старте и когда после долгой езды на одной скорости притормаживаешь потом разгоняешся динамика по трассе прекрасная легко идет 150 но может и больще ( страшновато у нас погода не очень) очень порадовала аэродинамика машины Very Happy провал может быть еще по двум причинам:
1 неизвесно как стоит грм (посторонних звуков нет компрессия 14 во всех котлах) когда ставил датчик фаз нанес метки и поставил как было на празниках сделаю кондуктора из крышек и приблуду для натяжки и поставлю как по книжке
2 на пробу поставил родной бензонасос(у друга были проблемы с реле он ставил насос от 10ки так с ним машину и продал) неизвесно в каком состоянии давление после этого некогда было померить
до него у меня стоял с десятки
чек не загорается теперь после старта никогда и нормолизовался расход что не может не радовать Smile
Страница 3 из 3
