Ozon-T Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2009 Сообщения: 27 Откуда: Орел
Авто: VW
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 16:25 Заголовок сообщения: |
| думаю что копать нужно в бензонасосе, скорее всего проблема кроетса именно в нем, хотя не исключаю и вариант со свечами. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
Ozon-T
значит если свечи то троило бы.если бензоносос то не ехала или тупила,или при резком нажатии на газ то дёргалась бы. _________________ Бортовик Темпра |
mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 00:49 Заголовок сообщения: |
 _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 09:54 Заголовок сообщения: |
| moroz ну как дела??? что с оборотами? |
moroz Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2009 Сообщения: 24 Откуда: Волгоград
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 13:13 Заголовок сообщения: |
| Привет всем! долил я антифриза, завёл прогрел всё ОК - не заглохла. Прокатился, заглушил, через 10 мин. завожу ГЛОХНЕТ (когда заводишь обороты поднимаются, затем плавно опускаются до 800 и ниже-глохнет). Заводишь ПОГАЗУЕШЬ-ПОГАЗУЕШЬ... и всё проходит, обороты хх в норме, трогаешся-прёт хорошо. ЧТО ЗА ХРЕНЬ??? |
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 14:11 Заголовок сообщения: |
moroz
а на горячую тоже такие проблемы. и долго газуеш  _________________ Бортовик Темпра |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 15:17 Заголовок сообщения: |
| moroz писал(а): | | Привет всем! долил я антифриза, завёл прогрел всё ОК - не заглохла. Прокатился, заглушил, через 10 мин. завожу ГЛОХНЕТ (когда заводишь обороты поднимаются, затем плавно опускаются до 800 и ниже-глохнет). Заводишь ПОГАЗУЕШЬ-ПОГАЗУЕШЬ... и всё проходит, обороты хх в норме, трогаешся-прёт хорошо. ЧТО ЗА ХРЕНЬ??? | В систему охлаждения попадает воздух и ее завоздушывает самая высокая точка впускной коллектор получаеться завел погазовал пробку продавило и все пучком! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
moroz Amico
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 18:55 Заголовок сообщения: |
Проблема как раз на горячем движке, а с утра на холодном всё ОК, заводится отлично и обороты хорошо держит.На прогретом заглушишь на пару минут, затем заводишь обр. держит, а подольше постоит - не держит обр.- глохнет. Чем дольше стоит(с прогретым движком), тем дольше приходится газовать. |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 19:07 Заголовок сообщения: |
| moroz писал(а): | | Проблема как раз на горячем движке, а с утра на холодном всё ОК, заводится отлично и обороты хорошо держит.На прогретом заглушишь на пару минут, затем заводишь обр. держит, а подольше постоит - не держит обр.- глохнет. Чем дольше стоит(с прогретым движком), тем дольше приходится газовать. |
moroz
Поменяй Датчик Охлаждающей Жидкости, это он глючит или попробуй открутить его, страви воздух  _________________
moroz Amico
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, давно хотел его проверить, всё руки не доходили... |
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
moroz
ну что ещё можно посоветовать.1 чистка дросельной заслонки.2 чистка контактов почти всех датчиков которые хоть както связаны с холостым.3 проверить все патрубки после дрос заслонки к колектору на наявность трещин порывов.и навсякий случай проверь регулятор давления топлива. сними при заведёном моторе с верху тоненьку шлангочку если сухо то норм,если бенза то под замену. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
привет всем!подскажите пожалуйста,у меня возник вопрос- датчик ОЖ
стоит на радиаторе,или есть какой то на самом блоке,и где его искать???
зарание благодарен!! _________________ fiat-....!!!
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 18:57 Заголовок сообщения: |
mihey____LUTSK
значит Д О Ж их 2 штуки.один на приборку температуру показывает,а другой на мозги(косается инжектора и моника)и оба стоят на головке.лично у меня стоит возле термостата тот что на мозги. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 19:08 Заголовок сообщения: |
спасибо =aleks= завтра буду смотреть!!! _________________ fiat-....!!!
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 21:12 Заголовок сообщения: |
mihey____LUTSK
Твой ДОЖ на мозги стоит на впускном колекторе с синей башкой, двухконтактный. А на головке около свечей зажигания на приборку одноконтактный. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
