Уходит бензин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, помниш тот солекс шо ты из моего жоповоза выкорчевал? так я его выкидывал в мусорный бак, а тут жегулист соседский это узрел... короче он его у свое корыто впихуил и был счастлив Laughing мне страшно представить что было у него раньше если он ЭТОМУ говну был счастлив ROFL
200g
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
особые маргиналы, могут и горизонтальный пьебург притулить - по крайней мере. с ним не соскучатся Very Happy
согласен с намеком Uno на бестолковый флуд Very Happy
тем более, что по теме, решение проблемы уходящего за 2 дня из карба бензина благополучно раскрытоVery Happy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зря ты так, я ж постарался шоб жоповоз даже на том барахле передвигался пристойно, а ты - в мусорный бак... Laughing
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 18:10    Заголовок сообщения: Re: Уходит бензин Ответить с цитатой
Kolia писал(а):
Фиат типо 1.4, карбюратор, механический бензонасос. После 2 дней простоя приходится долго крутить стартером чтобы прокачать бензин. Вопрос: это норма для мех.насоса? если не норма, то почему уходит бензин? есть ли в системе клапан, не пускающий бензин в обратку (где установлен?), если купить клапан, в каком месте топливопровода его установить, и даст ли это эффект?
P.S.: До суток простоя, заводится с пол тычка. Форум почитал, есть мысль поставить электро, но хотелось бы разобраться в родной системе.
Аналогічна проблема була і в мене. Бензин назад не пускає троходовий розподільник - він відповідає за тікання бензину з карба. На рис. позиція №2.
Мені, до речі, проблему вирішив карбюраторщик - не тримала голка. Зараз 5 днів простою - заводиться, хоча покрутити трішки треба.
200g
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это всего лишь фильтр-конденсор. внутри никакого клапана или еще чегонить нету. там внутри только активированный уголь. считалось, что проходя через него бензин дополнительно очищается от примесей, а заодно пары вновь конденсируются в жидкое состояние, после чего горючка попадает в карб, а излишки по обратке возращаются в бак. при этом обратка в карбе просто заглушена.
это такой примитивный экобуст. от него есть небольшой реальный толк, но тольков первые годы, а потом его надо менять, т.к. уголь отрабатывает свое. этого, конечно, никто не делал, и потому сейчас это просто баночка с грязью. которая наоборот ухудшает прохождение бензы в карб. новая в продаже, кстати, в инет-магазинах есть, но стоимость ее дурная. я эту банку выбросил нах и пустил обратку обычно, через карб.
что касется эбн, то при его наличии и через 5 дней крутить движок всухую не потребуется: повернул ключ, подождал несколько секунд, потом стартанул - движок запускается с первым оборотом стартера.
есть еще несколько плюсов от ЭБН. например, если случайно до дна осушишь бак. обычно, после пополнения бака крутить приходится долго - мехнасосу нужно много времени, чтобы пронать по системе воздух и втянуть бенз. старый подношенный бензонасос иного и вовсе с этим справится не в силах (не зря на тазах насосы имеют ручную подкачку). с ЭБН такой проблемы нет: налил бензин, включил питание и через несколько секунд спокойно завелся.
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте ссилку чи каталожний такого чудо насоса (ЕБН). В Мануалі вказано різні тиски для механічного та електричного бензонасоса. це нічо..? ЕБН нічого не порве в карбі?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
у моём карбе пока не порвало, у твоём - не знаю.
200g
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не над ставить насос для впрыска. который давит по-дурному. есть специально ЭБН низкого давления (примерно 0,2-0,7 бар) для карбюраторов. такие ничего не порвут, но производительности хватит.
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, значить насос с моніка не піде. Женя CreAtoR - не смійся, в книжці читав опис механічного насоса і моніка - побачив різницю тисків, тому й спитав.
200g - спасибо за уточнение. Ещо бы номерок ЭБН для заказа, думаю, будет полезно и автору темы и мне, и другим........
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір
надо было читать опыс мех.насоса и карба - тогда всё сошлось бы Smile
а шо гугл говорит насчот ЭБН низкого давления?
бо насчёт ЭБН низкого давления это уже третья или четвёртая тема, так шо тебе и автору темы полезно будет поюзать поиск...хотя бы по форуму.
200g
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно, кликни в гугле - офигеешь! там сотня моделей и марок. какие хошь - длинные, короткие, толстые, круглые, квадратные... дроссельные, центробежные, эксцентриковые, роликовые, шестеренчатые...
китайские (которые кетай-кетай, стоят дешево, работают шумно, служат недолго Very Happy), кетайские заводские, корейские, японские, российские, польские, немецкие, итальянские, американские - всех перечислять задобаюсь Very Happy
так что с номерком какие проблемы?!
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем нету - их реально дофига в нете, как оказывается.
Цена вопроса около 1000 грн и выше....
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит у нас разные интернеты.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примитивный угольный экобуст... Facepalm
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
...у тебя с английским слабо? экобуст - это экономичный наддув Wink
примитивный, потому и угольный...более примитивный был бы дровяной.
Страница 2 из 3
