Прошу закрыть-З/Ч найдена:Фиат Уно 1986 - левая полуось
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена
Скорее всего - вилка первой-второй передачи. И таки да, КПП с верхним переключением. Был моник 1,5 1988 г.в.
skm
Авто: Fiat UNO 146A/E (1986)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду вельми вдячен. Поки що припиняю дискусію як безпредметну. До моменту зняття розмірів.
ноль пятьдесят - триста четыре - шестьдесят - пятьдесят четыре
oleg1111
Авто: lancia
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skm
Есть полуоси померяй длинну и к акое количество шлицов посмотрю.
skm
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, результаты вскрытия: стоит что-то похожее на маркировку с цифрами 2 184 6.
Длина 435 мм, но поскольку уже подваривалась - несколько мм могло загулять.
Количество зубьев - 20 с обеих сторон. Диаметр 22 мм.
Фото:
http://prntscr.com/5ehwe6
http://prntscr.com/5ehwho
http://prntscr.com/5ehwlr
http://prntscr.com/5ehwqg
skm
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, меня так порадовала активность в теме при создании...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойми правильно,была б- отдал бы...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skm
спроси у уно55
vjtddca
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 11:33    Заголовок сообщения: Re: Фиат Уно 1986 - левая полуось Ответить с цитатой
skm писал(а):
Срочно ищется левая полуось на Фиат Уно 1986 г.р.
есть похожее,но размер под трехшип = Ф21мм а не 22мм зуб 19шт
Лучше КРОМЫ ,может быть только (новая крома)!!!!есть куча остатков от 3-х Кром и ещё штук 10-15 Фиатиков 0978128542 0950217060 vjtddca@rambler.ru vjtddca@gmail.com
Последний раз редактировалось: vjtddca (Ср Дек 10, 2014 12:06), всего редактировалось 1 раз
vjtddca
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь правильность количества зубов на тёхшип у меня получилось 19 на моей полуоси vjtddca@rambler.ru
skm
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
три раза считал - 20 с обеих сторон
skm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все еще в поиске...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и длину померяй
skm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
435 длина... но уже писал что полуось варилась, посему несколько мм могло пропасть или нарасти.
skm
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
актуально
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skm
Найди лучше комплект в сборе. У меня такая же ситуация была. Пока полностью не поменял все скопом. Потому как стоимость трехшипа плюс сальники плюс еще кой-чего аккурат вышли в стоимость б\у комплекта в сборе всего. И на подшипниках, а не на сальниках.
Страница 2 из 3
