AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 22:34 Заголовок сообщения: |
Та-а-ак... Ещё один вариант схемы...
Если эта схема соответствует твоему авто, то тебе нужно отцепить провод СВ от подрулевого переключателя и подать на него плюс после замка зажигания. Или после габаритов. Или как ещё захочешь. Когда на этом проводе есть плюс, кнопка "А" (ПТФ) включает/выключает реле Е10. |
Syzyti Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Спасибо большое!
Завтра буду пробовать и отпишусь _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 20:36 Заголовок сообщения: |
Вопрос решен
Вчера еще немного потратил время на изучение схемы и нашел довольно простое решение!
Для возможности включать ПТФ при габаритах на кнопке левого рычажка необходимо на блоке предохранителей с обратной стороны, с разъема J провод на контакте №3 подключить к проводу №5 или 6.
Может контакт №3 можно еще куда-то подключить на разъеме J, но я не стал заморачиваться
Последний раз редактировалось: Syzyti (Пт Окт 31, 2014 13:05), всего редактировалось 1 раз |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 00:50 Заголовок сообщения: |
| Syzyti писал(а): | | для включения задних я уже вывел отдельную кнопку. То есть клавишей на рычажке включаются передние ПТФ. |
походу, было сделано ЧЖ, то есть в точности до наоборот вместо нужного - передние надо было садить на отдельную кнопку, а задние не трогать, чтоб они включались штатно на рычажке вместе с БС, согласно европейским требованиям. |
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 01:38 Заголовок сообщения: |
200g
да, по заводу оно именно так. Но уже до меня было запитано на 1 кнопку.
та и по сути включать на рычаге мне его удобнее. весь передний свет в одном месте.
и да, хочу сказать отдельное спасибо Вашему альбому в интернете, где я и взял удобную цветную схему _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
200g Италоманьяк
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 12:53 Заголовок сообщения: |
| На здоровье! Удачной эксплуатации! |
