Замерзаю
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. зима холодною не буде можна так їздити Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джуе всім дякую хто долучився до обговорення моєї проблеми, особливо дякую за пораду Corleone.
Дійсно, стан фільтру був жахливий! Shocked Таке враження, що його з заводу не міняли.
Зняв фільтр і дути почало сильно і теплим. Раніше тільки на 4 швидкості грівся, зараз на 2 забагато дує Very Happy
Одже однозначно, проблема була банальною, у фільтрі Exclamation
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. В мене подібна ситуація. В авто холодно. Проїдеш 15км починає чусуть теплим дути. Але і стрілка нагріву мотору піднімається дуже довго. Практично проїхавши 50км і стрілка до середини не дойде. В чому може бути проблема? Так як зараз -18. І загрітися взагалі не реально...
Говори що думаєш, думай що говориш....
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат под замену
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій Кузьмич
Термостат? Rolling Eyes ... Просто заклинив у відкритому, чи напіввідкритому положенні.
У мене таке було. Дотогож двічі.
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То потрібно замінити на новий термостат, чи якось ремонтується?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може у пана дизель?
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же фигня. Если ехать на малых оборотах на 5 передаче то мотор недогревает. А если по пробкам 1-2-3 передача, то мотор прогревается до нужной температуры.
Выход - намордник.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте двигуну попрацювати декілька секунд на холостому ході, а потім можна спокійно їхати
Моторне мастило працює найбільш ефективно тільки після досягнення робочої температури – близько 80 градусів.
Проблема у тому, що водій ніяк не може взнати температуру мастила, а температура охолоджувальної рідини не є в цьому випадку показною. У той час як індикатор температури рідини показує деяку температуру, мастило може бути ще абсолютно холодним. Для прогрівання мастила до 80 градусів потрібно проїхати майже 20 км. На автомобілях з теплообмінником масло-вода (наприклад, сучасні дизельні двигуни з прямим впорскуванням) мастило прогрівається швидше, на старих автомобілях з великою кількістю мастила у піддоні (наприклад, Alfa, Porsche, старі дизельні двигуни) мастило взагалі рідко досягає робочої температури. При цьому абсолютно все одно, чи ввімкнена пічка у салоні чи ні – німецький журнал autobild.de провів експеримент і не зміг встановити яку-небудь різницю
То як же потрібно прогрівати двигун взимку?Autoexpert.in.ua рекомендує: заводимо двигун, чекаємо декілька секунд (за цей час можна пристібнути пасок безпеки) і можна їхати, уникаючи повного газування. Переключайтеся на наступну передачу раніше – на 2000 – 2500 об/хв. - якось так)
Україна Єдина!Путін хуйло!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автодилери аплодують стоячи.
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дизель
по утрам за бортом -16... зябко)))
грею по 2-5 мин, остальное - бесполезняк. (актуально для карбюраторных старых авто, где от прогрева всей конструкции зависит стабильность работы -правильно в статье написано)
стрелка начинает отлипать от нуля когда прокачусь -2..3км.
по таким холодам горячего воздуха из печки дождатсья нереально, на 1/3 всего диапазона зависает (долгие пробеги со скоростями 80-100км/ч).
Резюме: или @морду@ (радиатор) закрывать картонкой Laughing или не париться и зачёркивать числа в календаре Very Happy .
Такие дела)
Кстати, езжу без салонного фильтра с открытой дырой, примите во внимание (не купил исчо), в соседней ветке писал.
Всем Удач!!!
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром -21.
Оставляю на ночь на нейтралке.
Завожу с пол оборота и иду в дом пить кофе.
30 мин торохтит, выхожу дует тёплым воздухом. Кулиса туго, но начинает переключать передачи. Проезжаю 1-2 км и глушу машину на 3-5 мин. После этого завожу и Передачи включаются как летом.
Но!!! При быстрой езде передачи опять деревенеют. Включаются, но туго. Так и езжу. Скорее бы среда ... Laughing
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Smile
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если намордник с переди и утеплить ДВС,прогревается максимально быстро(как для дизеля),при -20 при полном отборе тепла на рабочую(90°) выходит через 20км.пути(80км\ч),по городу на втором положение от рабочей не перемещается,на 3м может в пробке немножко сдвигается,если машина прогрета 2го достаточно.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароче я так понял без утепления морды не обойтись.
термостат рабочий 200%
машина догревает на трассе 60, по городу 70, стоя в боксе 90-95
Страница 2 из 3
