zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 00:37 Заголовок сообщения: |
46romik
а какой мотор? 1,2 16v файр? тогда датчик там не на термостате должен быть, а на впускном коллекторе в районе 4цилиндра. а на радиаторе не должно быть датчиков. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 00:47 Заголовок сообщения: |
| да нифига подобного,датчик вкручивается в корпус термостата,меняется отдельно |
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
| датчик находится в районе 4-го цилиндра |
46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 12:11 Заголовок сообщения: |
Может, профилактически заменить?
Разброс цен серьезный. Дорогой датчик стоит брать?
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 12:55 Заголовок сообщения: |
| я бы термостат лучше заменил.Датчик либо работает,либо нет,а термостат может парить... |
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 13:01 Заголовок сообщения: |
| вообще-то у меня на датчике температуры при нахождении стрелки на предпоследней метке перед красной зоной включается вентилятор,а выключается когда стрелка посередине. |
46romik Италофан
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 14:22 Заголовок сообщения: |
Тогда датчик работает, может термостат  _________________
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
| а вентилятор включается? |
46romik Италофан
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
Да, работает на ура _________________
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
46romik, если уровень охлаждайки в норме - меняй термостат, датчик сомневаюсь что бы врал - они вечные... _________________ Слава Україні!! |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
Romko
а чего тут сомневаться. могут врать аж бегом, и сам прибор на приборке может врать безбожно, и хреновые закисшие контакты могут искажать показания.... если бы этот мотор реально так грелся то из под капота валил бы пар так что люди противотуманки включали бы  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
+100500 _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
46romik Италофан
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
Охлаждайку весной и осенью доливаю.
У меня мозг взрывается- что менять ))) _________________
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 07:57 Заголовок сообщения: |
| термостат |
46romik Италофан
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 08:24 Заголовок сообщения: |
Вкратце процедуру замены опишите, пожалуйста. Хочу сам поменять. _________________
