                                |  | Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
		| Автор | Сообщение |
		| протектор Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло
				|  Добавлено: Вс Дек 16, 2012 08:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Уважаемый bmmw412 спасибо за совет .Обращю внимание на подсос воздуха.А насчет того;" что бы что нибудь пописать", Вы не правы!Зарегистрировался на сайте для того чтобы докопаться до истенной причины подтраивания двигателя. Вдруг повезет! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| bmmw412 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
				|  Добавлено: Вс Дек 16, 2012 09:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Подтраивание может быть на дизеле при снижении компрессии (с приходом холодов) и при подсосе воздуха в систему подачи топлива (в любое время года). Возможно с приходом холодов у тебя нарушилась герметичность в каком либо месте системы. При заводке сначала двигатель работает, потом подгоняет воздух (в небольшом количестве) к ТНВД и двиг начинает подтраивать до тех пор, пока не прогонит воздух. Так что ищи... _________________
		| протектор Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло
				|  Добавлено: Вс Дек 16, 2012 11:39    Заголовок сообщения: |   |
		| протектор Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло
				|  Добавлено: Вс Янв 13, 2013 22:26    Заголовок сообщения: |   |
				| уже все выличили! |  |
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 13, 2013 22:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | протектор писал(а): |  	  | уже все выличили! |
 Вот если б еще рассказал как вылечили
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 14, 2013 11:22    Заголовок сообщения: |   |
				| протектор Так что же было? Ответ в студию!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 14, 2013 11:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | протектор Так что же было? Ответ в студию!
 А зачем
  Он ответы/советы получил, а теперь на остальных насрать  |  |
		| протектор Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2013 08:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Причина была в датчике показания температуры двигателя.А точнее на этот вопрос Вам ответит  Летун,г. Киев СТО Итал-сервис. |  |
		| Alexsan Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Regata 86 1.9d
				|  Добавлено: Сб Фев 23, 2013 20:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Видимо этот датчик подключал-отключал свечи накала для скорейшего нагрева двигателя...у меня что то типа этого стоит на мазде 323 94г.и у меня сразу заметно при работающем двиге когда свечи отключаются-работа двиг  сразу работает тише и мягче! |  |
		| limonJTD Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Letun, если не сложно, прокомментируйте как самостоятельно можно устранить данную неисправность. Нужно датчик поменять или нужно увеличить время работы свечей накала в эбу? У меня все также как и у протектора с тем отличием, что обороты могут периодически повышаться и на прогретом моторе. |  |
		| ЮраІф Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo
				|  Добавлено: Пт Мар 15, 2013 21:26    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня аналогичная, мотор заводится без проблем, что на гарячую что на холодную, но проработав минут 2 - 3 мотором начинает трясти, как будто не хватает холостых оборотов, троит. Такое наблюдаю до тех пор, пока мотор не нагреется до второго кубика на щитке температуры, потом обороты выравниваются и мотор работает как обычно, без тряски. Мотор 1,9 77 кВт. 2006г.Пробовал заводить отключив датчик температуры, мотор работает плавно, без тряски, но сразу включается обдув. Был на станции, проверяли насос давления, подключали к компютеру, все в порядку, ничего не нашли. Датчик температуры поменял, ничего не изменилось, правда мотор теперь до тряски работает на минуты 2-3 дольше. Возможно датчик не такой, разные номиналы. я поставил MaxGear 30грн. |  |
		| протектор Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло
				|  Добавлено: Вс Мар 17, 2013 08:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Ув. Юра!Я ездил с такой проблемой ,каторая у моей машины была, 3 месяца.Искал нормального специалиста по диагностике у себя в Черкассах,но оказалось что у нас одни бездари ,это мягко выражаясь.Даже ездил в Смелу к одному тоже "специалисту"  ,там получил вообще такой ответ:"это так прогревается Фиат,не мешай машине работать."  Наконец нашел на нашем сайте Серегу "Летуна",позвонил объяснил ситуацию,он меня уверил что это не есть проблема и поехал к нему в Киев. По приезду на СТО Сергей сделал диагностику и приступил к удалению неполадок. Я в это время просматривал фильмы у него в комнате ожиданий на комфортном диване с чашкой чая.Просмотрев 3 фильма Сергей сказал, что машина готова и рассказал ,как он вылечил проблему подтраивания двигателя. Поменял он датчик показания темп. двигателя,но результата ожидаемого не дало,потом он залез в мозги и все поправил.Где-то в 19.00 я ухал домой  .Вот такая история.Координаты"Летуна" есть на нашем сайте. |  |
		| perke Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Добло 19 JTD 2006р
				|  Добавлено: Ср Янв 22, 2014 00:01    Заголовок сообщения: |   |
				| як на мене тут лише два варіанти : 1) погано працюють мозги, треба перешити, або якийсь датчик замінити.
 2) Щось з форсункою. Тре форсунки на стенд.
 Таке явлєнія переважно на 1.9 jtd. на мультиках такого незустрічається.
 Пацани міняли дмрв ... танцювали з бубном - но так і підтраює. в мене аналогічно так троїть((((. Тре в mac запитати як шити мозги !!!!
 | Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения
