По маслу
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та все правильно! Для мотора, выпускавшегося 15...25 лет назад вы предлагаете масло класса SM. А было тогда такое масло, или SG и выше уже было достаточно?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, тогда было достаточно. А других то и не было. Да, предлагаю классом выше и уверен что для "тех" двигателей это будет хуже.
Например. На мой Типо в родном мануале пишут 15w40, заливаю Selenia K 5w40, API SM. И знаете, движок чувствует себя прекрасно.
Классы качества моторного масла API: бензиновые двигатели
Класс API SM
Класс утвержден 30 ноября 2004 года.
Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. По сравнению с классом SL моторные масла, соответствующие требованиям API SM должны обладать более высокими показателями защиты от окисления и преждевременного износа деталей двигателя. Кроме того, повышены стандарты относительно свойств масла при низких температурах. Моторные масла этого класса могут быть сертифицированы по классу энергосбережения ILSAC
Моторные масла, соответствующие требованиям API SL, SM могут применяться в случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SJ или более ранние.
Класс API SL
Моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года.
В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению.
Автомасла, соответствующие требованиям API SL могут использоваться в случаях, когда автопроизводителем рекомендуется класс SJ или более ранние.
Класс API SJ
Моторные масла для использования в бензиновых моторах начиная с 1996 года выпуска.
Класс API SJ описывает автомасла, которые используются в бензиновых двигателях, начиная с 1996 года выпуска. Моторные масла этого класса предназначены для использования в бензиновых моторах легковых и спортивных машин, микроавтобусов и легких грузовых машин, которые обслуживаются в соответствии с требованиями производителей автомобилей. SJ предусматривает такие же минимальные стандарты, как и SH, а также дополнительные требования к нагарообразованию и работе при низких температурах. Моторные масла, удовлетворяющие требованиям API SJ, могут применяться в тех случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SH или более ранние.
Класс API SH
Моторные масла для бензиновых моторов начиная с 1994 года выпуска.
Класс принят в 1992 году для моторных масел, рекомендуемых с 1993 г. Этот класс характеризуется более высокими требованиями по сравнению с классом SG, и был разработан, как заменитель последнего, для улучшения антинагарных, противоокислительных, антиизносных свойств масел и повышенной защиты от коррозии. Моторные масла этого класса предназначены для использования в бензиновых моторах легковых машин, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей, в соответствии с рекомендациями их производителей. Моторные масла данного класса тестировались в соответствии с требованиями Ассоциации производителей химической продукции (СМА). Моторные масла этого класса могут использоваться в тех случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SG или более ранний.
Класс API SG
Моторные масла для бензиновых моторов начиная с 1989 года выпуска.
Предназначены для использования в бензиновых моторах легковых машин, микроавтобусов и легких грузовиков. Моторные масла этого класса обладают свойствами, обеспечивающими улучшенную защиту от нагара, окисления автомасла и износа мотора, в сравнении с предыдущими классами, а также содержат присадки, защищающие от ржавления и коррозии внутренних деталей двигателя. Моторные масла класса SG соответствуют требованиям к моторным маслам для дизельных моторов API CC и могут использоваться там, где рекомендуются классы SF, SE, SF/CC или же SE/CC.
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Ср Сен 26, 2012 08:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаете, я тоже заливаю Стар,и тоже никаких обид от мотора не слышу.Вот такое дело...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы почитайте сравнительные характеристики Selenia Star и Selenia K, применимость и допуски. Может захотите на К-шку перейти Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С покупки лил 20к, потом перешел на Стар. Смысл еще носом крутить? ИА под боком, приехал, дал денюжку,вынесли.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, есть масла только для Альфы? И вязкости только "альфовские" придуманы? Масло-и в Африке масло.Если нормальное. Тем более,книга однозначно пишет- 20К. Что еще мудрить?
Вернулся к Вашей цитате..
"SELENIA StAR обеспечивает максимальную производительность двигателей нового поколения Alfa Romeo JTS с непосредственным впрыском, а также всех других высокомощных двигателей. Специальная антиизносная присадка, разработанная FL совместно с Alfa Romeo исходя из опыта, полученного в гонках, гарантирует превосходную защиту даже в состоянии тонкой масляной пленки...."
Это на счет применимости и рекомендаций производителя автомобиля. И на счет моего первого поста в этой теме, и Ваших замечаний...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я же Вам не навязываю Smile Рекомендую.
Ваша машина, что хотите, то и заливайте.
Страница 2 из 2
