свечи зажигания с резистором или без??
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
так сойдет?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
Сойдет.
Весь иридий из земли выкопали и в свечки засунули,
больше нету. Crying or Very sad Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перейдут на стронций,я слышал...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по иридию, то на разговоры про сторонций. Laughing
Ed34
Авто: фиат темпра 1.6 ми
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поступил неочень умно, но зато быстро - зашел в магаз "авто+" и взял НГК по каталогу на мой двиг - около 84 грн комплект - с резистором они идут.
Продам остаток запчасти типо/темпра http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=66602
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да если в системе задуманы и свечи и провода высокоомные,чего мудрить? Неужто савецкие дефициты вернулись,что надо изобретать лисапет? Тем более,если свеча- нормальная,с нормальной,распространенной резьбой?
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в автомагазе NGK есть двух производителей хвранция и япона , какие нада покупать ХЗ, разница в цене 2 грн.(дороже япон)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
И то, и то палево. Бери те что дешевле
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какого цвета нагар на свечах должен быть при всех исправных системах и датчиках двигателя. У меня что-то наподобие красноватого цвета и судя по датчику уроня топлива жрет бенз не по детски.
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпичный цвет вроде от присадок.
Вообще в мануале все описано.
А у мени чемпиены стоят RN9YCC, работают норм.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граждане коллеги! Так и кирпич разный оттенок имеет- от соломенного,до почти черного! Уточнять надо. И самое паскудное, налет этот на всех бывает- что с резистором, что без.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и дело что не черный нои не соломенный. больше красноватый. По идее если-бы лямбда умерла свечи были бы постоянно черными или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвет свечей зависит И от степени обогащения смеси, И от наличия присадок. Черный и жирный при дохлом ДОК и будет, т.к. смесь богаче нормы, а регулировать некому. А кирпичность- на совести бодяжащих.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи начал разглядывать с 1974 года.
Вот до сих пор разглядываю. Laughing
Ориентация по цвету написаны были в эпоху бензина с
тетраэтилсвинцом.
И бензин тогда пах бензином, а не керосином, газом и растворителем для краски. Laughing
Эпоха эта прошла, а рекомендации остались.
Вот тогда свечи были слегка коричневые и выхаживали до полного сгорания электродов.
Одна из пакостей от современного бензина, это малый ресурс свечей.
Красными свечи становяться от марганцовистых присадок,
заменителей свинца.
Дело это обычное и беспокойства не вызывает.
Но эта красная гадость рано или поздно металлизирует изолятор и начинаются перебои в искробразовании.
"Кашель" из выхлопной на холостых появляется.
Иногда отказ резкий, явно заметный, аварийный - это когда дергает на разгонах и все сильнее и сильнее.
Чаще всего возникае после заправки на безликой бензоколонке на тарссе. Гадости плеснули и ты уехал. Назад же не вернешься и поэтому им бояться нечего. Поэтому на дальняке заправляться надо в
населенных пунктах, там где местные заправляться.
Замена свечей решает проблему, но не устраняет условия отказа.
Бензины то остались теми же.
А уж наличие резистора на состав топлива ну никак не влияет.
Но все равно начинаються поиски чудо свечей способных работать в таких условиях. Отказавшие естественно назначаются подделанными.
Отсюда следует что покупать дорогие смысла нет.
Ну как то так.
С тремя новыми комплектами недорогих свечей мотору будет лучше чем с одним комплектом с утроенной ценой.
Вывинчивать свечи просто так из любопытства, это изнашивать резьбы.
Нужен более существенный повод.
Плановое ТО или как то так.
За баранку ведь держишься и понять что авто "не едет" совсем несложно.
Белорусский бензин в Харькове поганым не считается. Laughing
В баке моего авто как раз Белорусский.
Но можешь поэкспеременировать с бензоколонками.
Иногда я все таки чистые, бело-серые свечи вижу. Laughing
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче померял напряжение на лямбде - пляшет от 0.39 до 0.50 V при перегазовке. По ходу она умерла?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем вы это поход измерили?
Страница 2 из 3
